По ссылке они видны, умеренные, хотя сейчас популярность и HC49U, и частоты 8.867 заметно упала, если искать на Али, то лодочки на 8.0 или 8.192 обойдутся в разы дешевле
Это сейчас идет по цене музейных экспонатов . Промерял 4 штуки Б1 на 4.9152, купленные на распродаже в Микронике перед ее закрытием, добротность 160000 - 240000, до параллельного резонанса около 8 кГц, разброс последовательного резонанса 40 Гц! Но всего четыре :(
Спасибо от UR5VFT
Вот тут когда-то покупал, точно не помню, но меньше сотни за 1 шт.
https://electronic-component.org/sho...8876-kgc-k3009
Извиняюсь за оффтоп.
Ну, я покупал 20 штук на 8900 в большом корпусе, параметры у всех на удивление близкие, где-то был файл Ексель с их замерами, если интересно, могу выложить... Из 20 штук получилось 2 фильтра, 6 и 8 кристальные, и, думаю, из оставшихся тоже можно было сделать ещё один...
....Цена была, кажется, или 70, или 80 рублей/штука.
Купил недавно мешочек 100шт. 11.059MHz HC-49U на наебэе, item number 123096585587. $10.50 + $2.50 доставка в США.
Сортировал так:
Генератор шума -> делитель 43Ом/6.8Ом -> кварц -> 6.8Ом нагрузка -> 43Ом -> анализатор спектра (SDRPlay 1)
Видно последовательный и параллельный резонанс и спуры. Измерением параметров я это не называю, т.к. добротность не считал, просто выбрал из сотни кварцы с более высоким пиком последовательного резонанса. Частота у них оказалась распределённой очень странно - очень кучно (100Гц) возле 3 разных значений на расстоянии точно 1кГц друг от друга, плюс несколько штук сильно в стороне.
Задача собрать фильтр 3.3 - 3.5 - 4кГц шириной, с хорошим подавлением с одной стороны. Остановился на топологии QER, 6 звеньев (8 кварцев).
Сделал макетную платку с гнёздами под 8 кварцев и 5 конденсаторов, по трансформатору 50:200 Ом с каждой стороны. Подключена к nanoVNA.
Методом тыка подобрал конденсаторы для нужной полосы и более-менее приличной неравномерности (2дБ или лучше).
Картинок сейчас под рукой нет, но вроде получается вполне приличный фильтр. Из сотни получилось 4-5 хороших наборов, и из остатков можно ещё пару похуже собрать. я Считаю что дёшево и сердито.
Затухание в полосе пропускания в районе 4-5-6дБ, это нормально для такой конструкции?
У ЭМФов было вообще под 20 дБ затухание. Работали же.
Не слишком. При такой полосе пропускания должно быть 2-3 дБ. При практически нулевой неравномерности. Но это, при отборе кварцев, и конденсаторах одинакового номинала. Так же брал в общей сложности под сотню кварцев. Почти все пошли в дело. Все были с разбросом от какой то одной центральной частоты. Несколько штук в стороне под 1 кГц. Несколько штук имели очень низкую добротность. Частоту проверял стандартным образом, в проверочном генераторе. Схема этого генератора, и методика рассчёта всех необходимых нам параметров, есть в программе Дишала. В этой теме ссылку на неё давали неоднократно. Там же, и программа рассчёта фильтров QER.
Ну а если судить по вашему описанию, то у вас просто неправильно отобраны кварцы. Из за этого и неравномерность, и затухание в полосе. Но конечно, есть и вероятность низкой добротности кварцев.
Миша, а можешь ткнуть несколько кварцев "на проход" в nanoVNA, снять S21 и сохранить с помощью nanoVNA saver? Даже можно и по S11 при включении прямо к порту посчитать, возле последовательного резонанса точность не хуже, а интересует больше она. Если задать достаточно узкий скан, то точек возле резонанса хватает для алгоритма вписывания окружности в G/B plot
Добавлено через 9 минут(ы):
20 штук HC49U 8.0MHz известной фирмы KDS (у продавца она указана не была) оттуда же обошлись в $2 с доставкой, параметры тут выложены, очень приличные
Последний раз редактировалось vadim_d; 14.11.2019 в 10:43.
Vbifyz,
Нормально то нормально. Но перед изготовлением кф нужно что бы хотя бы пол года они полежали.
А то может они с пылу с жару....и на ибэй
