Может кому годится. Разьемы bnc7003
Спасибо от elektronshik, stari4ok
RU9UW,А я и Белых обхожусь (иногда даже бумажно, от Бунина и G3JiK), с подверкой РФСим, и без "стендов" и "макетов", а прямо в конструевине, куда они вставлены и должны работать (и работют)..Самая простая методика,это программа Дишал.
Спасибо от UR5ZQV
Alex 1, В Вашей схеме не ясны нагрузи с обеих концов КФ.
В Дищале есть пересчет из последовательного в параллелльный вход/выход.
В промежутках между ними, можно трансформировать, или вручную, на бумажке, или несколько итераций РФСим.
L1 c C18+C20 это обычный П-контур. В RFSim пересчитай на нужную частоту и сопротивления. По выходу нагрузкой фильтра в режиме приёма является резистор R21 с учётом трансформации на контуре. У меня номинал этого резистора получался что то около 1,5к при фильтрах 270 ом. Номинал C25 увеличить до 1000 пикофарад. С21 это конденсатор емкостного делителя. Чем он больше тем ниже сопротивление нагрузки фильтра. В режиме приёма С21+С23 работают параллельно, при ТХ С21+С22. По сути автотрансформатор.
Лет пять назад при помощи NWT настраивал АЧХ. В режиме приёма выход NWT подключался к С18 и отпаивалась на трансформаторе два витка обмотка. П-контур отключался от смесителя. Вход детектора к истоковому повторителю. Только кварц выпаять который в ночь фильтре. На передачу выход NWT на вход усилителя DSB с отпаянным С100 а вход детектора к С18. Там как раз нагрузка 50 омная.
Придётся повозится. С КТ7 при передаче на землю ставил резистор. Назначение аналогичное R21 в режиме приёма. Но номинал был 4,7-6,8к. Подбор по минимуму не равномерности АЧХ. Грубо настройка С21 и изменение номиналов С22 и С23. Если С69 становится на минимум то 10-15 пик с точки соединения С22+С25 на землю и подстройка контуром.
Узел сразу не настроится, надо повозится. Но я две платы делал и в обоих добивался отличного согласования при переключении приём/передача. Можно в режиме приёма крутя катушку получить приемлемую АЧХ но при передаче была уже никудышняя. Со вторым фильтром там проще. По выходу на резистор нагружен а по входу подобрать конденсаторы делителя и если надо зашунтировать катушку резистором. Первая плата вообще аналоговым ГКЧ была настроена. По сей день работает миник. Уже 12 год.
Собираюсь померять интермодуляцию в фильтрах и попытаться подвести ее под какую-нибудь теорию, пока развлекаюсь с кварцами HC49U на 4.9152 МГц, которых полторы дюжины купил в "Микронике" на распродаже перед ее закрытием. Понимаю, что классика жанра - 8.867 МГц, но не могу найти таких подопытных кроликов на Алиэкспрессе, из значений ПЧ около 5 и 9 МГц там только те же 4.9152, 5.0 Мгц, а выше только 8.0 и 8.192 МГц, около 9 МГц просто ничего нет. Если кто знает источник с ценами как на Али, поделитесь, пожалуйста . Такая экзотика, как кварцы от РСИУ около 5 и 9 МГц или 4.9152 и 5.5 МГц в корпусе Б1 для сравнения имеется, но хочется без особой переплаты запастись и типичными современными резонаторами (HC49U, HC49S)
Это классикой стало так как была доступность на каждом углу.
https://ru.aliexpress.com/item/32571...17ca2e0ejlyiIv
Но в этом магазине брал на 8 МГц кварцы и все пойдут на кнопки. Крайне низкая добротность и с 50 штук треть вообще не заводится в генераторе на транзисторе по схеме дишала. Кварцы на али это как и многое там лотерея. На 8867 давно не выпускают. Не куда их стало ставить.
Хотя там же брал пьезики LTM455IW в приёмнике работают без нареканий и АЧХ хорошая. С генераторами от туда тоже всё хорошо.
Я пять лет назад в одном местном магазине на распродажу попал и затарился 5, 5,5 и 8,86 кварцами HC49U. Всех по сотне за копейки выдали. Правда большую часть уже раздарил аматорам.
Сейчас найти приличные кварцы на фильтр становится всё сложнее. Всё идёт к тому что кварц будет всего один и тот в тактовом генераторе логики. Всё будет цифра.
Спасибо от Serg007
Спасибо за ссылку, с учетом доставки (хоть в названии она и бесплатная) получается по 15р. за кварц, наверное наберу 8.192 МГц для экспериментов, они существенно дешевле . Те 4.9152, что из закрывшейся Микроники, в корпусе HC49U, маркировка DRT, добротность вполне приличная, все прогнал на N2PK VNA, а вот уже HC49S на 4.9152 и 5.0 у меня буквально по парочке всего, на 8.0 наверное что-то из HC49U найдется, но хочется иметь и лодочки, и полноразмерные на 5 и 8 МГц в достаточном количестве. Про качество с Али наслышан, но тут только деньги взад требовать по результатам замера, благо почти у всех продавцов стандартный даташит скопирован (у того, что по ссылке - нет)
