Страница 507 из 726 ПерваяПервая ... 7407457497504505506507508509510517557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #5061
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Цитата Сообщение от RU9UW Посмотреть сообщение
    Интересно самый большой разбег Fs какой?
    Года два назад считал товарищу фильтр из таких наборов. Было 4 набора. Во вложении эксель-файл с характеристиками всех кварцев и файл АЧХ одного из изготовленных фильтров.
    73! Василий
  2. #5062
    Томск
    439
    UA9HGC
    Наборы 90 годов разбег не помню но больше 100 гц. Осенью измерял записи поднять надо, сейчас времени побольше будет соберу и лесничный и QER для сравнения. Да там на одном кварце буква Г стоит.
  3. Спасибо от RU9UW
  4. #5063
    такие же кварцы,только на 5,5мгц (Омский набор)
    - если можно данные емкостей на фильтр QER.. спасибо.
  5. #5064
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Ну если только данные емкостей,то пожалуйста.
    У меня получился такой QER фильтр 6+2 R=220,9 ом, полоса-2,5 кгц,емкости - 113,5пф.
    В зависимости от полосы и сопротивления фильтра,которые вам необходимы,емкости будут отличатся.
    Максимальный Fs 62гц.
  6. Спасибо от UR5VFT
  7. #5065
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Это NWT так меряет и обсчитывает, или тонкая ручная работа?
    Вадим
  8. #5066
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Нет, Вадим, это данные с векторника.
    На нем обмерял кварцы.
    Файлы АЧХ сохранились только с NWT.
    73! Василий
  9. #5067
    Аватар для vadim_d
    14,912
    С какого? N2PK VNA в софте myVNA генерит схожую таблицу, но я пользовал метод +-45 градусов, 3дБ не трогал. А со скалярным NWT вроде вполне можно и 3дБ метод автоматизировать
    Вадим
  10. #5068
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Да, myVNA с железом по "французской" схемотехнике.
    73! Василий
  11. Спасибо от vadim_d
  12. #5069
    Аватар для Vladimir_S
    Умань, Украина
    263
    UR5CAF
    Приветствую всех! Пришли с Алиэкспреса кварцы 8,192 МГц, лодочки. Перемерял всю сотню - небольшой разброс, некоторые только повыпадали.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325914Исходя из замеряних частот смоделировал фильтр. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325915 Его график. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325916 Буду паять. Критикуйте.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 11.12.2019 в 11:36.
    С уважением, Владимир С.
  13. #5070
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Цитата Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
    Перемерял всю сотню
    Только частоту последовательного резонанса, или и Lm/добротность тоже считали?
    Критикуйте
    Не, я понимаю, что при сотне почти одинаковых кварцев лишняя пара в QER погоды не делает, но почему бы не замахнуться на Пафнутия нашего Львовича (Чебышева) ?
    с Алиэкспреса
    Не для рекламы, но укажите продавца, многим будет полезно. ПЧ 8.2 МГц в Айкомах есть, возможно это хороший выбор
    Вадим
  14. Спасибо от Suh
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
