Угу, желательно чтобы было чем померить, а то попадаются с разбросом 20% - на АЧХ уже заметный косяк вполне может быть.
Если взять стандартный конденсатор КТ и внимательно на него посмотреть, то видно, что его ёмкость можно легко УМЕНЬШИТЬ. Конструкция его такова, что один вывод подключен к серебрянному напылению внутри керамической трубочки а второй вывод - к наружному. Вот если ныружное напыление механически счищать потихоньку - обычным ножом поскрести, то общая ёмкость конденсатора и уменьшится. Наверное, и КД таким образом можно доработать - этого не пробовал. Такие "поцарапаные" конденсаторы попадались и в промышленной старенькой радиоаппаратуре. Разумеется, после операции неплохо промыть конденсатор спиртом. Ну и не забывать периодически проверять: что же получается?
UR7HED перед постройкой если есть возможность измерьте частоту кварцев У меня нормальный фильтр получился из трех таких наборов..
Жуть какая Это линейный масштаб по вертикали ? Картинку как 1я вообще не видел, как на второй бывало если с емкостями что то не так (в QER).
Всем, кто откликнулся, большое спасибо! Учту высказанные пожелания. Кварцы промерю обязательно, правда частотомер не калиброванный - но разброс всё равно проверю. А насчёт конденсаторов - думал их паять этажеркой - один на другой - или лучше предусмотреть установочное место под два конденсатора вместо одного? Места на плате то хватит. Подобрать конденсаторы могу с помощью самодельного RCL-2.
Связисты, кто работает на ИКМ, в своём арсенале имеют кварцы на частоты 4096кГц, 2048кГц, 1024кГц в корпусе Б1. На просторах интернета нашёл 4-х кристальный КФ на 4096кГц. Есть ли у кого возможность рассчитать 4-х кристальный КФ на остальные частоты? Поскольку этот КФ предполагается использовать в простых приёмниках, то особые характеристики не требуются. Спасибо.
Я попробовал смоделировать АЧХ КФ по данным вкладыша (АЧХ синяя) и по расчетам программы Дишал (АЧХ зеленая). По графикам видно, что по данным вкладыша КФ имеет полосу не 2,7 кГц как заявлено, а значительно уже. Где то 2,2 кГц. Выбор за Вами.
P.S. Если выбрать неравномерность с А=0,34 то АЧХ приближается довольлно близко к заявленным параметрам с R=190 Ом
См. последний рисунок с АЧХ черного цвета.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 08.10.2015 в 14:58. Причина: добавление графика
