Страница 236 из 726 ПерваяПервая ... 136186226233234235236237238239246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #2351
    Волжский
    287
    R4AAD
    6 ПАЛовских кварцев, подбирал только по частоте генерации в трехточке, динамические их параметры не мерил - фильтр 6 порядка (на Аматор) на них вышел чересчур узкополосным... выпаял...
    Попробовал собрать на них-же QER 4 порядка. Неравномерность стала хорошая, но тоже очень узкополосный получается: при изменении емкостей (одинаковых) от нуля (когда почти треугольная форма АЧХ) до аж 680 пф (форма хорошая для 4пор) - полоса (на уровне -3Дб) меняется примерно от 250Гц до 1000Гц. Хочу 2.7кГц, продолжать увеличивать емкости? Но при этом заметно увеличивается затухание всего фильтра и уменьшается его сопротивление. Или отложить эти "неудачные" кварцы для CW и поискать другие?
    ЗЫ. Когда мерил, согласование по входному\выходному сопротивлению не подбирал, может эта несогласованность так сильно влиять на показываемую полосу или она больше на неравномерность влияет?
  2. #2352
    15,662
    Там всё на всё влияет... измерьте резонансный интервал ( раз смотрите АЧХ фильтра, то есть на чём его посмотреть ), и сразу всё станет ясно. Если разнос частот посл. и пар. резонансов меньше 6 кГц, то только на телеграф.
  3. #2353
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    На тянучесть их поверяли?
    Опоздал. Ага.
    Этт, по научному резонансный интервал.
    Простейший способ проверки на «тянучесть».
    Если в генераторе, при подключении последовательно с резонатором, конденсатора 33 пФ, частота прыгает вверх на 3 кГц и более, то можно пробовать.
    Последний раз редактировалось Suh; 13.10.2015 в 16:48.
  4. #2354
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    Ну уж зачем так категорично. "Пассивную" емкость можно компенсировать, или наоборот (правда при этом придется приложить некоторые усилия).
  5. #2355
    15,662
    Вот и расскажите товарищу как это сделать.
  6. #2356
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Есть программа Дишал,ну очень все наглядно.Если нет - скачайте,не пожалеете.
  7. #2357
    Россия
    456
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    Обмеры таких кварцев есть, выполнены с помощью SARK-110.
    Большое спасибо за помощь.
  8. #2358
    Россия
    456
    Подскажите еще один момент. В программе Дишал, в расчете QER фильтра, сколько резонаторов указывать 4 или 6? Фильтр вроде как 4-х звенный.
Название:	Буфер обмена01.jpg
  9. #2359
    Волжский
    287
    R4AAD
    есть, давно есть. Но, не зная реальных Lm или Cm кварцев - все мои "играния" с программой очень уж сильно отличаются от наблюдаемой реальности.
    Все сходится к тому, что вычислять их надо. А не зная их - шаманство получается, как повезет.
    Вот еще и ширину резонансного интервала при покупке кварцев, оказывается, надо мерить...
    ЗЫ В общем, не зря я АЧХометр переносным делаю
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Есть несколько одинаковых сдвоенных ("бабочки") небольших подстроечных воздушных конденсаторов, до 70пф одна секция, пустотелая ось... для QER фильтра так и напрашивается мысль закрепить их на перегородках соосно и посадить на одну общую ручку...
    Последний раз редактировалось R4AAD; 14.10.2015 в 11:13.
  10. #2360
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Вот вы сами и нашли выход чтобы не мерить и не вычислять Тоже была такая мысль, тем более все конденсаторы на земле сидят одной стороной.
  11. Спасибо от admin
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
