В смысле? Не совсем понял вопрос, если Вы про согласование, то там ничего особенного не требуется.
UN7GCE, Да верно на счёт "дишвл", есть такой пересчёт, впрям по ленился в мануал посмотреть.
Но дело то в том что в наборе "клопика", есть печатная плата и разводка под "Т" образный фильтр. Попробую ещё что-то подумать, может более глубже подойду к вопросу моделирования,И уж что-то я всеравно придумаю.
Вкрайнем случае найду другие кварцы и по больше.
RX6LQ, На счёт большого сигнала. Просто так получилось что самый ровный результат (при кручении переменных резисторов на стенде)совпала с нулевой линией. Я могу и минус 40 включить, характеристика не меняеться.
Ну, не знаю, я стендами не пользуюсь - LC на входе фильтра,LC на выходе.Никогда не "удавалось" упереть характеристику в нулевую линию. Может у Вас проблема со стендом, всякое бывает... А может аттенюатор не работает - при увеличении ослабления характеристика должна меняться. Если есть ВЧ-вольтметр - проверьте напряжение на выходе NWT и работу аттенюатора. Чудес не бывает...
RX6LQ,На стенде это можно сделать без проблем.Конечно есть чем мерить.И ещё вас убеждаю ,что всё в порядке с уровнем.Дело то совсем в другом,а именно в АЧХ,как её родимую настроить,видимо опытным путём заменой ёмкостей.Если бы разводка на плате позволяла ,я бы его пересчитал на свой лад.А так придёться по этой схематике делать.
Все приводится к одному сопротивлению (например 50Ом) и считается под него. Например, диплексор на 50Ом, согласующие цепи фильтра тоже на 50Ом. В итоге достаточно далеко за полосой КФ имеем 50Ом, в полосе КФ тоже около 50Ом, в переходной области конечно все будет страшненько, но это не всегда существенно. Если хочется, чтобы и там было красиво, то два фильтра и гибридные 90град. делители помогут улучшить ситуацию и в переходной области.
Спасибо от misha8us
MI_2, и как Вы собираетесь это делать? Методом последовательного тыка? Ну-ну, до новых веников может что-то и получится...
А какой всё-таки у Вас уровень сигнала на входе фильтра,можете сказать?
Спасибо,вопросов больше нет.
