Страница 334 из 726 ПерваяПервая ... 234284324331332333334335336337344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #3331
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    а детектор чем перегружается, не входным сигналом?
    Конечно им, и поэтому я считаю, что говорить надо о перегрузке детектора, а не кварцевого фильтра, ибо он вполне выполняет свои функции и при таком сигнале. Обычно достаточно чуть сбросить сигнал любым способом, чтобы увидеть, что идеально ровный срез вершины АЧХ пропал.
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Нет, не может. КФ обычно симметричный
    Синтез кварцевых фильтров по прототипам Чебышева и Баттерворта дает симметричную схему с одинаковыми входными и выходными сопротивлениями, С Гауссом и Бесселем должна получаться несимметричная схема, но их никто не делает. Одно из возможных объяснений, помимо паразитных емкостей, это отклонение и входного, и выходного нагрузочных сопротивлений от расчетных, происходит что-то типа компенсации
    Последний раз редактировалось vadim_d; 06.01.2017 в 19:56.
    Вадим
  2. #3332
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Стенд делал такой
    уже не первый раз на этой ветке рекомендую в этом стенде зашунтировать нагрузочный резистор первого транзистора вч дросселем.
    Прошу объяснить этот момент того, кто хорошо умеет объяснять, наример Вадима.
  3. #3333
    наверное для того чтобы при смене резистора не менялся режим по постоянному току транзистора.
  4. #3334
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Уже не первый раз на этой ветке рекомендую в этом стенде зашунтировать нагрузочный резистор первого транзистора ВЧ дросселем.
    Уже не первый раз прошу объяснить, что это даст?
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. #3335
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Вадим,именно об этом я и говорил - большой уровень сигнала на входе фильтра. Естественно,этот сигнал перегружает исследуемый фильтр,а значит и вход детектора. Из-за этого и характеристика фильтра получается такая плоская,нужно уменьшать уровень сигнала с выхода генератора NWT.
  6. #3336
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Спасибо, вспоминаю, как приходя на консультацию перед экзаменом, отвечал на вопросы одногруппников, просящих что-нибудь объяснить, что еще не дочитал конспект до этого места, а они говорили "ну ты все равно объясни, ты можешь объяснить даже то, чего сам не знаешь"
    Вот и мне видится только эта причина. Если же уровень питания достаточный (а там 12В на картинке), то при умеренном токе стока, определяемым в основном истоковым резистором, можно иметь достаточно большое напряжение сток-исток при всех реальных сопротивлениях стокового резистора. Формально режим по постоянному току меняется, но в основном это только напряжение сток-исток в той части характеристик, где такие важные параметры как крутизна и выходное сопротивление от него очень слабо зависят. Так что я бы тут дроссель не ставил, найти его приличного качества для случая фильтров с высоким импедансом будет непросто
    Вадим
  7. #3337
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Так что я бы тут дроссель не ставил...
    Спасибо, Вадим. Я бы ещё добавил такую вещь, - если бы речь шла об идеальном дросселе, я бы не стал кочевряжиться, но если ставить реальный дроссель, с его паразитными резонансами, его паразитной ёмкостью... И всё это вносить в измерительную плату?.. Какой смысл?
  8. #3338
    Кто-нибудь еще такую хрень наблюдает? (что-то типа паразитных полос пропускания). Фильтры и резонаторы разные, явление однотипное. Фильтры QER, другие не пробовал. Самые высокие такие палки порядка -50дб относительно вершины ачх. Может это гармоники нвт лезут через гармониковые резонансы?
    Последний раз редактировалось lamobot; 16.02.2017 в 14:43.
  9. #3339
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Так это всегда присутствует, с разными кристаллами поразному. Даже с фильтровыми кварцами.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #3340
    Ой, ли.. У автора разница между полочкой полосы прозрачности фильтра и вершинами артефактов менее 50 дБ...
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
