Вопрос - у всех так или нет?
тупо фильтр между входом и выходом нвт. при включении аттенюатора 10дб палки также опускаются на 10дб и самые мелкие, конечно, уходят под шумы.
у нвт, насколько мне известно, на выходе ддс стоит фнч, потом усилитель и ступенчатый аттенюатор. на входе - сразу детектор.
Последний раз редактировалось lamobot; 16.02.2017 в 16:39.
с согласованным аналогично - давно проверял. и с резисторами и с г-звеном
Это только с этим фильтром? Я бы еще, если есть хотя бы 4 кварца, попробовал на макете 4-кристальный фильтр. Чтобы убедиться, где проблема - NWT или фильтр. Если фильтр, попытаться найти дефектный кварц. Попробуйте просто замыкать по очереди каждый кварц. Если "палки" пропадут, значит дефект кварца.
несколько вариантов фильтров QER с разным числом резонаторов из двух кучек кварцев разных но на 8мгц. в этом-то и смех. даже конденсаторы менял. но в дальней-то зоне этой гадости нет (дальше 200кгц примерно).
Если у разных фильтров на одну и ту же частоту лишние "палки" в АЧХ наблюдаются в одних и тех же местах, то это скорее всего - следствие наличие спуров с спектре синтезатора NWT. Которые, попав в полосу фильтра, дают отклики. Если же палки на разных фильтрах в разных местах, то виноват, скорее всего фильтр.
Спасибо от lamobot
lamobot, очень похоже на спуры Si5531. Какая ДДС у Вас в генераторе?
Не, не похоже на СИ, что то другое. Растяните картинку пошире.
Может и спуры, но как известно, резонаторы имеют кроме гармониковых и паразитные резонансы, что может привести к появлению дырок в полосе задержания фильтра выше полосы пропускания. Это обсуждалось на форуме одного сайта. Приводились реальные картинки.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
