Программу пробовал 4 и 5, на другом компе не пробовал. Сигнал на выходе смотреть - пока не приведен в боевую готовность ск4-59. Впрочем, можно сделать примитивный ппп. Я всёж подозреваю что это спуры - на растянутом графике паразитные ачх повторяют форму основной, также при перестройке режектора из кварца и кпе па паразитных ачх также перемещался провал режекции как и на основной. Если отключить усилитель - сигнал уменьшится и палки, возможно, уйдут под шумы. При включении атт 40-50дб и соединении входа с выходом прибор рисует прямую на уровне -40 - -50дб соответственно.
И ведь устраивает многих товарищей ддс в качестве гпд
