Попробуйте уменьшить емкость С3, С2 наоборот - увеличить. Если "заведется" соответствующие значения потом поставите в программу. Вместо С3 можно поставить временно КПЕ. Потом измерить емкость и припаять постоянный. Короче поиграйтесь конденсаторами. Если транзисторы и кварц исправны - остается только подобрать емкости.
Последний раз редактировалось Владимир_К; 21.02.2017 в 10:07.
Спаял сначала на ВС557 - не завёлся, потом на другой макетной плате на транзисторах 2N3906, ёмкости изменял: результат нулевой. По совету камрада Serg поставил 2Т368 - проблем нет, а 2N3906 работает эмиттерным повторителем. Не силён в схемотехнике, но схема на 2N3906 не понравилась сразу!
КТ368 и 2N3906- это разные по структуре транзисторы. КТ368 npn, 2N3906 pnp. Если на то пошло, то либо питание нужно переворачивать, либо КТ363 ставить.
Пытаюсь настроить свой первый шестикристалльный кварцевый фильтр. По методике G3JIR собрал двухкристалльный фильтр, замерил полосу, пересчитал на нужную, собрал - получилось! Потом рассчитал и собрал шестикристалльный фильтр. Пока вот такое пилообразие-безобразие - но рассчитываю победить в итоге. Вопрос первый к кварцевым и фильтровым гуру. По методике измерений. У меня по расчету получилось Rвх/вых=259 Ом. Я повесил на вход и выход фильтра резисторы по 240 Ом - и ко входу-выходу NWT-7. Это приемлемо? Второй вопрос. С какой точностью надо ставить расчетные емкости? Далее. Кто-нибудь опытным взглядом по АЧХ может сказать, где-что нужно добавть/уменьшить? Приму все конструктивные советы по настройке.
В данной ситуации вам необходимо согласовать сопротивление. В теме есть схема стенда. Точность подбора емкостей - у меня единицы пикофарад. Каждая емкость из двух в параллель. Когда согласуете сопротивления - горбы превратятся в плавную кривую.
На этом стенде я отрабатывал двухкристалльные фильтры. Шестикристалльный не стал подключать к стенду - потому что он дает ослабление около 10 дБ, а я хотел посмотреть более-менее точную величину затухания в полосе пропускания. Так что, получается резисторами согласовывать - это неправильно?
Пока ждал ответа, заменил с одной стороны резистор 240 Ом подстроечником в 1 кОм, крутил от нуля до 1 кОма - и радикально улучшить форму АЧХ не удалось (ухудшить - получилось).
