Страница 339 из 726 ПерваяПервая ... 239289329336337338339340341342349389439 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #3381
    AndyL, странная херня. ибо я цеплял свои фильтры к нвт через пару кабелей метра по полтора и последовательные подстроечные резисторы и добивался идеальной ачх. попробуйте автотрансформаторное включение 1:4 по сопротивлению.
  2. #3382
    Саратов
    751
    RA4DB
    Последовательные?!! Я вешал параллельно входу и выходу фильтра... Может, в этом ошибка? Щас попробую последовательно включить.
    странная херня.
    Я не уверен в точности конденсаторов (точнее, уже батарей из 2-3 емкостей). Но смогу более-менее точно замерить только вечером.
  3. Спасибо от lamobot
  4. #3383
    Много лет назад маялся тем же. Для себя сделал вывод. 4-х кристальный самый оптимальный. Лучше не делать 8-и. Лучше два 4-х через каскад.
    Где-то есть результаты экспериментов. Но это не было виртуальное творчество. Х1-38 и куча записей на бумажках. Боюсь, уже и не найду. Это было в начале 90-х, когда воевали конкретно с Дроздами.
    Короче. Совет. 4-е на передачу - вполне хватит. Он же на приём + ещё 4-е на подчистку. Для сужения полосы фильтра - параллельно паре кристаллов конденсаторы. Для начала сойдёт. (Об этом в РАДИО писали когда-то. Главный полюс такого манёвра - совпадение ската как узкого, так и широкого фильтра).
    Удачи. Забавное это дело.
    73! Игорь UT3iM
  5. #3384
    Цитата Сообщение от AndyL Посмотреть сообщение
    Шестикристалльный не стал подключать к стенду - потому что он дает ослабление около 10 дБ
    Просто нужно откалибровать стенд в составе НВТ. Вместо фильтра установить перемычку и подать питание на стенд. И меряйте свои десятые доли дБ.
  6. #3385
    Саратов
    751
    RA4DB
    Ну десятые мне не нужны)) А откалибровать - попробую.
  7. #3386
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вы совершенно не понимаете что делаете. Выходное прибора 50 ом. У фильтра - 240 ом. Следовательно надо включить фильтр на выход nwt последовательно через резистор 190 ом , тогда фильтр увидит как бы сопротивление 240 ом (190+50=240) , со своей стороны, или просто 240 ом, но последовательно с входом фильтра, (а лучше поставить феррит. транс 1 к 4, будет примерно 200 ом, тоже пойдет). Далее выход кварц. фильтра, тут 240 ом надо ставить параллельно выходу фильтра, и смотреть высокоомным выносным щупом , схему которого в теме nwt обсуждали, поищите и сделайте его. Вот тогда будет согласование резисторами. Если этого не сделать, то только через стенд , или расчитать Г-звенья (катушка плюс кондер), тоже всё просто, и обсуждалось уже... Г-звенья расчитать на переход с 50 ом прибора nwt на 240 ом.
  8. Спасибо от lamobot
  9. #3387
    анекдот вспомнил - "нет, я их глотал!!!"
  10. #3388
    Саратов
    751
    RA4DB
    На вход резистор 180 Ом, выход - на колечке 7 витков в два провода, начало одной обмотки с концом другой - если я не ошибаюсь, получился автотрансформатор с отводом из середины, витковое отношение 1:2, сопротивление 1:4 - так? Получилась неплохая АЧХ, но все же есть провал ниже 3 дБ и полоса широковата. Можно б было еще поэкспериментировать , но я уронил кварцевый фильтр на пол, похоже там что то внутри одного или нескольких резонаторов отвалилось. Больше у меня кварцев с разбросом в пределах 30 Гц нет (ближайшие: на 70 Гц ниже самого высокочастотного или на 120 Гц выше самого низкочастотного), так что эксперименты откладываются на неопределенное время.
  11. #3389
    Пофиг. 120гц - не разброс, проверяйте
    тупо 2 подстроечных резистора на вход и выход фильтра последовательно.
    странные всплески на верхнем склоне.
    Последний раз редактировалось lamobot; 28.02.2017 в 13:01.
  12. #3390
    Саратов
    751
    RA4DB
    Нашел неисправный кварц, заменил с большим разбросом. Принципиально ничего не изменилось))
    Посему и прошу совета.
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
