RN3GP,А я вот (и думаю не только), не знал что существуют НВТ, АА, измерители АЧХ и продолжаю "клепать" КФ с помощью самого аппарата и ушей. А включив любой декодер под цифру, на фоне шумов АЧХ видна невооруженным глазом. По показометру вых. РА видна правильность установки ОГ на срезе.Без NWT или какого нибудь Х1-ХХ затея с фильтрами почти провальная.
См стр 95, читай в хелпе.
Спасибо от R3KDZ
А яньдекс? Яньдекс наверняка должен знать
Единичные кварцы так не отбракуешь. Кстати я не видел китайских кварцев в hc-49 без паразитных резонансов. Бывают ? У меня есть старые советские на 9 МГц в корпусе Б1 с выбитыми на них номерами (типа серийного номера) - вот у них действительно чисто вокруг резонанса и изредка из наборов такие попадались.
Да, штук 50 проверял такие, всегда выше по частоте есть паразитный резонанс. 4 кварца были одной фирмы, из них собрал 4-х кристальный фильтр, Чебышева. И в нем есть "дырка". Правда в полосе пропускания дырка имеет "полку" на 60 дб примерно ниже от уровня в основной полосе. Второй фильтр собрал из остатков, это из тех кварцев, что имели разброс по частоте до 200 герц. Собрал 10 кристальный QER. Вполне ничего получился и, что интересно, никаких "дырок". Все же паразитные резонансы у кварцев имеют больший разброс и не попадают на одну частоту. А может именно из-за того, что и основные резонансы с большим разбросом. Фильтры собрал так, от нечего делать, а теперь появилось желание использовать их. Но надо совместить полосы.
Сейчас пока так. QER пока макет. Думаю, если уменьшить его полосу, как раз он попадет в створ 4-кристального.
Не попал.
Поэтому, решил из остатков кварцев, разброс по частоте которых составляет чуть больше 600 гц, слепить QER из 6 кристаллов. Два кварца выпаял из 10 кристального.
С расчетными значениями емкостей АЧХ фильтра получилась с провалом с правой стороны. Подбором емкостей (первый конденсатор не трогал) удалось почти полностью выровнять АЧХ. На картинке АЧХ QER из 8 кристаллов, и два графика 6-ти кристального. Синий график - расчетные значения емкостей. Кварцы включал следующим образом: самые низкочастотные вначале, остальные по мере возрастания частоты. Может быть надо было изменить порядок?..
Возможно кому-нибудь результаты эксперимента пригодятся.
Хотя, можно было бы воспользоваться методикой "Кварцевый фильтр из разных резонаторов".
