Уважаемые форумчане,подскажите , что лучше для хорошей селекции в тракте с двумя фильтрами?
1)8+8
2)10+6
3)12+4
Спасибо.
1)8+8
2)10+6
3)12+4
Спасибо.
Вангану что 8+8 но это вангование.
Кроме лучше (по параметрам), есть еще и разумнее, технологичнее, удобнее в настройке, что в итоге дает компромиссное решение.
ИМХО, структура 4 (roofing) + УПЧ + 8 (ФОС, он же подчистка) с 1 й ПЧ более предпочтительна.
Если хочется по-круче при 1й ПЧ, то: 4(roof) + ПЧ + 4 + 8 (ФОС). Те же самые 16 резонаторов...
Добрый вечер.
Тема очень обширная и не победимые мной 356 страниц породили вопрос к опытным строителям кварцевых фильтров.
Есть макет для 8кристального QER для симуляции в программе RFSIM
Хочу выяснить и понять некоторые детали образующие кварцевый резонатор в схеме-симуляторе.
Конденсатор =4 пф это собственная емкость кварца которая учитывается при расчете на наборе программ от Dishal.
Конденсатор =51пф это Ck.
9.52fF это тоже понятно.
0.04H это вероятно Lm ???
10R это что за сопротивление? Как его вычислить по методу g3uur ???
edit
R-это динамическое сопротивление потерь, надыбал в хэлпе.
Но как его вычислить ????
Может кто объяснит всю эту кухню с Rm?для вычислений
динамического сопротивления потерь Rm. Если значение Rm определяется методом
замещения, как это описано у K8IQY, тогда можно подобрать основные данные методом
подбора, до совпадения цифр Rm.
Спасибо за ликбез!!!
Последний раз редактировалось RC3ZQ; 31.05.2017 в 23:32.
Alex 1,
Спасибо.
А резисторы R1-R4 в схеме значения из каких расчетов берутся?
P.S свои Китайские лодочки не измеряли?
Подумываю простенький, "только для PSK" трансивер сочинить. Известные схемы ("Digi-80", "Niki", "Miki", "Warbler" и пр.) не устраивают. Хочется получить компактный легкоповторяемый многодиапазонный на синтезаторе, с минимумом настроек, без УНЧ (микрофонный вход звуковой платы), с VOX, на паре SA612 и в нем 2 полосы: очень узкую 150-300Гц - для работы и широкую 2-4КГц с неважнецкими параметрами - для обзора иногда при приеме. Как я понимаю, для такой задачи и на 2-4 кварцах можно фильтром обойтись... полосу или варикапами "ширить" или диодами дополнительные емкости подключать... но возникла мысль попробовать диференциальный кварцевый фильтр, тем-более у SA612 готовые дифвыхода. Как думаете: стоит пробовать такой вариант или не тратить время и делать "как все"?
С согласованием сопротивлений и балансировкой в таком примитивном варианте мудрить придется?
Спасибо от UR5ZQV
в данном случае, несколько нюансов все прилично упрощают:
- полоса значительно меньше разницы частот между ее серединой и частотой ОГ т.е. другая полоса излучения очень далеко за границей ската. Видимые звуковой картой частоты позволяют "откатить" ее еще дальше, чем в случае с SSB, где выше 3КГц все заканчивается. Т.е. очень приличное подавление боковой получается совсем легко, да и слишком приличное оно и не очень-то нужно на мощностях цифры порядка десятка-другово-третьего ватт.
- в отличии от переключения двух разных КФ, в диф КФ один кварц остается постоянным т.е. сдвигается при переключении лишь одна граница - дальняя от частоты ОГ. Низкочастотная (для USB) сторона характеристики стоит на месте.
- не требуется хорошей разборчивости как для SSB т.е. фильтр может иметь жуткую неравномерность в полосе пропускания. В случае диф КФ, как я понимаю, это двухгорбовый вид характеристики (хм, как раз по форме PSK модуляции )
- ОГ легко настраивается без приборов, прямо по экрану компьютера на шумах эфира, а цифра получившегося при этом реального сдвига ПЧ и звуковая окраска принимаемого - не важны.
- для цифры на всех диапазонах используется одна полоса - верхняя
Добавлено через 11 минут(ы):
Хм, а ДПФ, предполагаю, вообще одноконтурных достаточно - мощные вещалки с их широко размазанным спектром для цифры куда менее страшны, а широкой полосы от ДПФ тоже не требуется т.к. вся цифра довольно компактно расположена на каждом диапазоне.
Последний раз редактировалось R4AAD; 14.06.2017 в 09:17.
