Я прошу Вас провести эксперимент - расчитать как 6кристаллов(физическ и8),изготовить фильтр с расчетными данными полученными при расчете как 6кв.
Изготовить его(емкость,сопротив ление как для 6кристаллов) и проверить на стенде.
Какая разница будет между расчетом и результатом на стенде.
Так понятней будет?
Добавлено через 5 минут(ы):
Я понял,вы не подбираете кондеры,а просто верите тому что на них написано.
Я один раз так на смд сделал,АЧХ не очень получается,потому что разброс кондеров очень приличный.
Сейчас паяю только после измерения С и подбора,никак иначе.)))
Последний раз редактировалось RU9UW; 14.07.2017 в 17:43.
Да, по кондерам как бы одинаково, а вот сопротивление на 100 Ом отличается.
У 6-кристального расчета больше оно, под 800 Ом, что будет если такие согласующие цепи и подставить?
Если окажется кривее неравномерность, значит надо сколько в расчете, столько и в реале ставить кварцев и забыть байку о добавке двух кварцев.
Так на smd кондерах кстати и и не чего не написано
Как Вы подбираете кондеры smd предварительно? Я беру в правую руку smd зонд ( в виде пинцета) калибрую LC метр тобиш выставляю ZERO и то показания в -/+ до 1,5 пф "погуливает", и от того как я ближе поднесу его к поверхности деревянного стола на котором лежит smd конденсатор тоже меняются показания. Так же не менее сложней помереть кондеры запаяные в фильтр (даже без кварцев)...это я о емкости монтажа... Замеры делаю такие в первую очередь не для того чтобы подобрать кондеры а определится с емкостью (часто в магазине покупаеш и если не один номинал то их хрен кто подписывает ...и самому не сручно). Потом дома их уже сортирую (это я про smd). А фильтре я сделаю наборными например 18+1.5+2 и буду манипулировать эти 22пф смотря АЧХ по NWT.
Сергей, сопротивления тут в эксперименте ничего не дадут (я по поводу полосы). Только на согласования повлияет0 (если оставить с моими номиналами RR цепочки). Если не будет фильтр согласован то у фильтра полочка будет кривая, то есть вырастит неравномерность.
Вы знаете,2-3пф это очень прилично.
Если ставить с таким разбросом в фильтре то АЧХ будет с горбами и провалами.)Проверено .
Конечно это не настолько критично,но мне больше нравится когда АЧХ ровненькая и красивая.))))
Согласовывал я фильтр с помощью LC,расчетные данные совпадают 100%.с Rфильтра.Расчет был выполнен для 6кристаллов.
Делал я это уже в готовой основной плате трансивера.Расчитал LC, изготовил индуктивность с точностью до 1%,впаял в плату(без всяких подстроек L и С),посмотрел АЧХ,получил такую же картинку как на стенде.
Вот и хотелось посмотреть разницу в расчетах и реальной АЧХ.Конечно это надо делать более с точным подбором С и согласованием фильтра.
Ну на нет,и суда нет)))
А то я не знаю!)))))
Я сейчас вообще не паяю смд.Только выводные,их проще измерить моим прибором.)))Меряю с точностью до десятых.
Прибором для измерения смд,точно не померяешь,погрешност ь у него большая.Поэтому я от него отказался.А к своему как то лень делать приблуду для измерения СМД.
Ну может со временем,когда приспичит,то сделаю.)))
Спасибо от RC3ZQ
А контролировать индуктивность и не надо. Так же, как и ёмкость. На пластинке текстолита, можно не фольгированного, собирются согласующие звенья - обычная катушка примерно нужного по расчёту номинала с сердечником, и подстроечный конденсатор, параллельно которому можно добавлять конденсаторы постоянной ёмкости. Между звеньями включается фильтр, всё подключается к NWT, который запускается в режиме непрерывного сканирования. Изменением L и C в звеньях производится согласование, именно "на лету", как Вы выразились. Результаты всех Ваших манипуляций тут же отображаются на мониторе. Проще некуда... Изменением количества точек можете менять скорость сканирования, в начале задаёте меньше точек, а когда согласование почти достигнуто - увеличиваете кол-во точек. И наблюдаете РЕАЛЬНУЮ АЧХ своего фильтра.
А стенд не должен обладать усилением, в идеале Ku должен быть равен единице.
Конечно, окончательное согласование проводится уже в тракте ПЧ, но для этого надо знать параметры фильтра, для чего и проводится снятие АЧХ, согласование, подстройка (если требуется) этого фильтра... И не важно, делается это с использованием какого-либо стенда или без оного, важен конечный результат.
Спасибо от RC3ZQ
