Андрей44, вы уверены, что вам надо этим заниматься? Что не понятно? Вам картинку дали, где есть всё Fm=8.863391, 3db bandwide=356 и 0,78 коэффициент передачи, т.е 78% Я не знаю, где тут можно запутаться?
Андрей44, может вы и правы. Извините! Вы поняли, как измерить? Если нет, объясню на вашем примере. Только растяните пошире картинку с пиком вашего кварца.
Пока у вас так: Fm=8.865340 это в первое окошко
полоса 654 это во второе окошко
Прямая передача 58% (но тут либо вы прибор не откалибровали, либо кварцы очень плохие) это в третье окошко.
Попробуйте растянуть "пик" на весь экран, что то цифры у вас "кривоваты"
Или собрать генератор на 2-х транзисторах, что ли (i don't now)
Спасибо от Андрей44
Всем доброго вечера! итак немного по изучал расчеты программы Dishal и вот я выкладываю скрины проверьте меня пожалуйста!
хочу сделать фильтр по этой схеме
Сделал замер кварца предварительно откалибровав линейный вход аттенюатором -6дб вот что он выдал
дальше эти данные что на скрине я вставил в программу Dishal и включил подпрограмму КВАРЦ Расчет параметров кристалла по уровню -3дБ
Дальше получил расчет я вставляю их в основную программу Dishal
И теперь я получил данные на параллельные и последовательные емкости
Все ли так я сделал ?
С уважением Андрей
Да всё правильно!
Я в предыдущем посте ошибся, вычислил потери по мощности, а надо по напряжению.
Тобишь мне сейчас надо подбирать такие емкасти каторые я вычеслил? такова не бывает чтоб их допустим округлить до стандартных значений?
Андрей44,
Вы проигнорили мое сообщение выше с ссылкой и пошли по более я такпонимаю прогрессивному пути но менее понятному ИМХО!
Действительно! проворонил(( простите ! но сейчас параллельно и это проштудирую
Емкость "лодочки" на вашей частоте 3-4пФ. Попробуйте ввести 3, потом 4 и посмотрите, как меняются цифры емкости конденсаторов фильтра. А лучше зайдите в меню QER программы и соберите фильтр с одинаковыми емкостями в параллельных цепях.
