Если нет возможности отобрать кварцы, то единственная возможность получлить нормальную АЧХ, это попытаться подогнать все кварцы на частоту самого высокочастотного. По моему, в программе Дишала такая методика описана. Правда, не для QER . Но в нём, все конденсаторы в фильтре одинаковы, поэтому и сгонять их придётся к одной частоте.
Так же собрал плату фильтров. Так же QER. 6+2. Кварцы отобраны с разбросом несколько десятков Гц. Ёмкость конденсаторов по 100 пФ. Отклонения от номинала, так же не более 2 пФ. Проверил и дальнюю зону на предмет возможных выбросов. В двух кристальных они были очень заметны. В 6 кристальном, если они и есть, то ушли по нижнюю планку в -70 дБ. Всё вроде соответствует рассчётам, при наличии трёх фильтров в банке, и минимуме телодвижений при настройке. Последнее особо порадовало. Ведь схема согласования упрощена до предела. Каждый из фильтров подключается к своему отводу резонансного трансформатора. Рассчётное сопротивление находится прямо на входе КФ. Выход так же. Тот же резонансный трансформатор, подключение к тем же отводам по виточкам. Сделать затухание равномерным для всех фильтров, можно аттенюаторами на выходе. Конечно, он должен обеспечивать нужное затухание, при сохранении входного и выходного сопротивления равными рассчётному. Но можно с этим и не заморачиваться.
