что значит какой? на картинках только один транс с объемным витком.
Второй не является трансформатором с объёмным витком.
Во многих промышленных трансформаторах с объемным витком нет внутренней перегородки, просто трубка насквозь или болт. А по рисунку выше главное чтобы перегородка не касалась центрального провода.
По трансформатору с обьемным витком, я понял. Меня интересует, возможно ли использование трансформатора второго варианта и каковы намоточные данные в выложенной мной схеме.
vrail,Нет. Это почти ШПТЛ, и сильно "затупит" выскоимпедансную "нагрузку" своими паразитными емкостями и индуктивностями.Меня интересует, возможно ли использование трансформатора второго варианта и каковы намоточные данные в выложенной мной схеме.
ПС: Данный метод измерения параметров кварца (при всем уважении к Белых) не самый удобный. Есть другие, с помощью резистивных мостов и генератора (например Бунин, стр.19), ИМХО.
vrail, второй вариант не является трансформатором с объемным витком. Выводы? как вариант - намотать компактно две обмотки на противоположных сторонах кольца. но не факт что будет правильно работать.
Александр, спасибо за подсказку. Метод Бунина изучал. В программе Белых А. есть схема кварцевого генератора. По ней тоже есть вопросы:
Возможно ли измерить параметры кварца с разными значениями С1 и найти Скв расчетным путем? Что означает конденсатор Ссв и почему он обозначен пунктиром. Какой номинал можно брать у Ссв.
