Страница 452 из 726 ПерваяПервая ... 352402442449450451452453454455462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 7251
Тема: Кварцевый фильтр - это просто!
  1. #4511
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    Вот нормальная схема под кварцы 8-9мгц.Откуда все эти странные вопросы? Измеритель ёмкости имеете?Мерьте Скв,тупо воткнув его в прибор.
    В том-то и дело, что выписал с e-bay измеритель LC-100A, но он неисправен и емкость не меряет.
  2. #4512
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vrail, обычно принимаю типовую статическую емкость (даже если нет даташита). По любому она входит в цепь с гораздо большими емкостями, вдобавок сильно зависит от конструктива, поэтому "большой катастрофы" не случится.
  3. #4513
    132
    Спасибо за дельный совет, Александр. Просто, не имея ГКЧ для настройки готового фильтра, хотелось бы более полно замерить все параметры кварцевого резонатора. Вчера мерял С кварца с помощью FLC Макеевский. Результат получил 6,3-6,4 пФ. Думаю результат нормальный. Осталось узнать R кварца и произвести расчет по программе А.Белых. Кто подскажет, как это сделать. Есть методика, описанная в Справочнике Бунина(с.19), но может есть другие варианты?
  4. #4514
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,021
    RN4AAB
    Вот тут простецкие приборчики для нужд ваятелей трансиверов, ими можно и фильтры настроить-поглядеть и АЧХ тракта выровнять и ДПФы изваять правильно, ФНЧ, УМы, ...... ! ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-****** .... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-JA2NKD ... Вот так это выглядит .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286732 . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286734 .. аля JA2NKD, а это уже от ****** .. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ф аргон.jpg
  5. #4515
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vrail, Зачем Вам "ГКЧП". Достаточно простейшего ГСС на "Гоняемом" на несколько кГц кварце из того же "ведра" и простейший ВЧ "показометр". На крайняк, сопр. потерь принимаете по прототипу. Если ВЫ смоделируете Ваш КФ скажем в РФСим, то заметите, что сопр. потерь Кв. (на частотах в МГЦ по крайней мере) мало влияют па параметры КФ, т.к. их нагруженная добротность в КФ на порядок ниже добротности кварца.
    ПС: я лично "настраиваю" КФ с помощью ГПД конструкции, в которую он устанавливается, ЦШ его же и ушей.
  6. #4516
    Как связаны пульсации ачх в полосе пропускания с ксв по входу и выходу фильтра? К чему на практике они приводят?
  7. #4517
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Проще "Дишал",никаких заморочек,и считает правильно.
  8. Спасибо от Slav9n
  9. #4518
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    lamobot,
    По разному (к примеру КСВ=2 может быть при сопр. источника/нагрузки 2*R или R/2, и КСВ на АЧХ для разных частот, разные).
    Обычно при сопр. больше расчетного "провалы" увеличиваются, крутизна срезов растет, при меньшем сопр., наоборот.
    ПС:Лучше убедиться в этом, смоделировав Ваш КФ, скажем в РФСим.
  10. #4519
    Месяц тут все отважно помогали с азов товарищу фильтра изготавливать, а он уже их на поток поставил:
    http://ur8lv.com/index.php?id=1525956074
  11. #4520
    Аватар для RU9UW
    Кемеровская обл.
    402
    RU9UW
    Куй железо пока горячо!)))
  1. Кварцевый фильтр Ф2П4-338-9,00М
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 20:00
  2. кварцевый фильтр
    от artemx в разделе Технический кабинет
    Ответов: 913
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 14:58
  3. кварцевый фильтр
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 20:46
  4. Кварцевый фильтр на 4 429,4
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 05:42
  5. Кварцевый фильтр
    от анатолий П в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 18:28
