RK4CI, Николай, а какую ширину полосы пропускания удалось получить для АМ, и какой резонансный интервал был у кварцев?
В рассчётах закладывал 6,8 кГц. Что то около этого и получилось. Для шестикристального, получилось чуть уже, но с относительно неплохой неравномерностью. Для 8 кристального больше 7 кГц, при том же номинале конденсаторов, но неравномерность похуже.
Да, именно те что покрупнее. Выписывал и лодочки, но частоты сильно отличаются, не получмтся использовать даже в передающем тракте. Но в магазинчик завезли небольшую партию от того же производителя что покупал несколько лет назад. Забрал.
Да, там поведение нелинейности вообще странное. Выложенные картинки, это сигнал снимался прямо с КФ через 100 омный резистор, на 50 омный вход следующего каскада.. Сейчас собрал всю плату. Там далее коммутация на ключах, и согласующий трансформатор. Так там вообще весело получается. При 15 мВ, нелинейность чуть лучше -50, а при 50 мВ, появляется куча дополнительных палок, нелинейностей высоких порядков, но основные падают до - 60 дБс, при 150 мВ, нелинейность где то чуть лучше -50. Собственно, придётся придерживаться этой циферки. Неплохо, но до того на что рассчитывал, не дотягиваю.
Последний раз редактировалось RK4CI; 21.12.2018 в 22:20.
Спасибо от vadim_d
Полоса пропускания фильтра зависит именно от этого интервала (разницы между параллельным и последовательным резонансами).
Конденсаторы, которые в схеме включены последовательно с кварцем для этого и предназначены - для "сдвига" частоты (читаем Вл. Жалнераускаса).
Кварцевые резонаторы 8,868 МГц именно и предназначены для работы в схеме с ФАПЧ (декодер PAL). Микросхем для таких МЦ - масса, кварцы должны работать с любыми и легко "уводиться" по частоте, т.е. по определению должны иметь широкий резонансный интервал.
Фильтры как правило, из таких резонаторов получаются без проблем.
В свое время собирал фильтр из кварцевых резонаторов 9,125 МГц от советского военпрома. Вспоминаю, как страшный сон - с большим трудом удалось получить полосу 1,8 КГц (для ТЛГ - сотни герц, как правило, получается даже на генераторных кварцах с малым резонансным интервалом).
P.S. К вопросу Частота сильно зависит от схемы включения кварца (фильтр, как правило, получается прибл. 8,863...8,866 МГц +-), поэтому после подбора для фильтра кварцы с большим разбросом подойдут для ОГ (CW, USB, LSB). Иногда даже удобнее включать в ОГ совсем другой кварц, чем установленный в фильтре (HC-49/HC-49U).
Последний раз редактировалось UR5EIN; 22.12.2018 в 00:42.
На первом фото - комплект фильтров для трансивера.
На первом фото вверху - 2 фильтра для SSB. Как предполагалось, 4-х крисстальный (на выходе смесителя) работает всегда, дальше коммутируются для SSB - 8 крисстальный или CW - 4 крисстальный. Причем у CW фильтра полоса (порядка 500-600 Гц) сдвинута "вверх" приблизительно на 700...800 Гц от нижнего ската (CWU), чтобы не уводить частоту ОГ для этого режима. Если этого не делать, то нижний скат по частоте будет приблизительно, как и у SSB фильтра.
На втором фото 8-крисстальный на "лодочках".
Номиналы не помню (собирал приблизительно 7...10 лет назад).
Методика очень простая: собрал двухкрисстальный, подобрал номиналы С. Затем пересчитал под нужную полосу.
Для настройки сделал генератор (2 транзистора: ГЕН + эмиттерный повторитель). Перестройка КПЕ с растяжкой (от китайского приемника), частота приблизительно 8,820...8,880 МГц + варикап с перестройкой прибл. +- 5...8 КГц.
На сайте где-то выкладывал фото (в консервной банке).
Кварцы подбирал следующим образом:
Собирается генератор по любой схеме - главное, чтобы нормально "запускались" кварцы.
Генератор нужно включить минимум на полчаса (с любым кварцем). Затем быстро проверяются на частоту генерации все кварцы (по частотомеру) и отбираются по минимальному разбросу. Кварцы не паять при проверке (от нагрева уходят), нужно припаять заранее гнезда - "мамы" в генератор.73!
Последний раз редактировалось UR5EIN; 22.12.2018 в 02:22.
Спасибо от Павел Непийвода
[QUOTE=UR5EIN;1593661
Генератор нужно включить минимум на полчаса (с любым кварцем). Затем быстро проверяются на частоту генерации все кварцы (по частотомеру) и отбираются по минимальному разбросу. 3![/QUOTE]
Не по любой схеме,а только по схеме последовательного резонанса.
Кто сказал что чудес совсем уж не бывает, особенно, если дело касается китайских кварцев. Внизу скрины двух телеграфных фильтров. В обеих по шесть кристаллов. У предварительного, все емкостя по 430 пФ. У основного, все емкостя по 390.. Но вот АЧХ у последнего получилась весьма странной. Причину выискивать не стал, по моему, для телеграфа, явно выраженный пик собственно и неплохо
Особых неприятностей почти не было, за исключением следующего - в некоторых фильтрах на левом или правом скате АЧХ, на уровне примерно 6-10 дб от максимума были незначительные ступеньки, точнее излом линии. Устранялось заменой кварца. Причем дефектный кварц, который давал эту ступеньку, вроде ничем не отличался от остальных. Ни большим отклонением по частоте, ни особыми паразитными резонансами, ни добротностью...
Ну понятно что все остальное, типа искажений, не особенно на высоте. Да и цена ведь соответствующая.. Надо, как советовал Игорь-2, первыми ставить большие кварцы..
Ну да, только вот где их взять, что бы на ту же частоту что и остальные. И здесь то, этот деффектный кварц как бы сузил вершину, вместо 0,9 кГц, по уровню 3 дБ, получилось 0,5. Виноватыми кстати могут быть не только кварцы, бывает конденсаторы при пайке сильно меняют ёмкость. У меня в трансивере почти десяток фильтров, так что непредвиденные проблемы встречаются, даже при отобранных кварцах, и проверенных перед запайкой емкостями.
