У Зверева есть и пятый порядок, но с нечетными менее удобно
Только через усилитель или небольшой аттенюатор для развязки
Он только такой и есть
Добавлено через 22 минут(ы):
А вот пример лестничного двойного (противофазно-включенного) фильтра с компенсацией статической емкости резонаторов.
Исходное задание: резонаторы Lm=0.01 Гн, частота 8.871 МГц, C0=6.3 пФ, от UR5ZQV, замахиваемся на полосу 12 кГц и хотим Чебышева 1.5 дБ (чтоб было видно, что получился именно он).
Считаем любым способом, игнорируя С0, я взял из программы UA1OJ: Rin=Rout=1086 Ohm; C1=C4=26.77 pF; C2=C3=36.97 pF. АЧХ там посчитаны две, для нулевой С0, и для реальной, где полоса сильно падает. Сразу делаем схему на два фильтра в противофазе, сопротивление упадет вдвое, схема "no_CP", где кварцы без статической емкости, и ее АЧХ - все сходится.
А теперь добавляем статическую емкость (схема "comp_CP), которая там CPx_x, ее диагональную компенсацию (CAx, CBx), а потом учитываем все эти добавки в самих конденсаторах фильтра: из средних вычитаем учетверенную емкость (C2=C3=36.97-4*6.3=11.77 пФ), а из крайних - удвоенную (C1=C4=26.77-6.3*2=14.17 пФ). Если ничего не ушло в минус, то запускаем симуляцию и убеждаемся, что АЧХ не изменилась. ASC файлы для LTspise в архиве
Последний раз редактировалось vadim_d; 08.07.2019 в 01:11.
Что скажите про этот стэнд? Стоит ли он того. Подкручивая подстроечные конденсаторы настраиваем ачх?
https://www.rv3yf.com/product-page/н...я-настройки-кф
Любой стенд от лукавого
Для грубого подбора- да.
Но лучше по месту подобрать поточнее ёмкости. ИМХО
Я, лично, вообще ставлю кондюки NPO SMD по расчётным номиналам из стандартной линейки с разбросом 5% (лучше 1). После замеров, АЧХ отличается от расчётной незначительно.
Там же есть документация https://docs.wixstatic.com/ugd/69b58...0%BE%D0%B2.doc
Вам хорошо! У вас такие конденсаторы водються. А у нас их даже китайцы не высылают!
Цена ему в базарный день 15 коп пучок! Вот вам что нужно ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%EE%F2-****** ... или вот этот ... http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0-UR3ILF .... и главное по цене примерно столько же, если выписывать всё на алике.
Наткнулся на то что мне нужно!
http://r0aek.me/?p=340
Этой приставкой можно будет увидеть что получилось в конечном результате.
Но какой методикой воспользоваться лучше, для расчета и подгонки кф, тут много описано, а что выбрать даже не знаю. Будем изучать
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 04.08.2019 в 17:14.
Самая простая методика,это программа Дишал.Если правильно сделать замеры кварцев(кстати там есть схема генератора для замеров),подобрать кондеры с разбросом 1%,кварцы с разбросом Fs не более 100гц,то вообще не надо никаких стендов для настройки,все совпадает на 99,9% с расчетами.После проверки больше 10 кв.фильтров,вообще отказался от каких либо стендов и настроек.Проверка АЧХ только в плате.
Это одно и то же, но с разным решением варьирования вх/вых сопротивления прибора.
