vadim_d, так, наверное, это гармониковые кварцы, а фильтры на основной частоте.
Спасибо от Павел Непийвода
Если кварцы из модулей на Сишках, то там вряд ли работа на гармонике предусмотрена, а так из моего опыта купленные наугад 30.9МГц кварцы были гармониковыми
Спасибо от UT1LW
Вопрос: существует ли метод собрать лестничный фильтр так, чтобы средняя частота фильтра совпадала с частотой кварцев в фильтре (по крайней мере для SSB)? То есть, частота кварцев, скажем, 5500 кгц, нижний срез (желательный) на частоте -1.25 кгц, верхний срез на частоте +1.25 кгц, полоса 2.5 кгц. Или надо сразу искать кварцы с частотой на 1.5 кгц ниже, чтобы получить среднюю частоту полосы пропускания там, где нужно?
Сдвиг частоты кварцев вниз индуктивностью? Но тогда для каждого кварца по катушечке... Вроде бы встречал раньше схемку и метод, но давно
А мне ровно на 9 мгГц кварцы попались. HC49U. Что за зверей пришлют, не знаю. Летом специально искал, так только наборы для сборки КФ, с совсем не гуманными ценами.. Может лохатрон какой. А может в самом деле где то, у кого то, завалялись.
RK4CI, что такое гуманная или негуманная цена? Монолитный кварцевый фильтр 9 мгц с полосой пропускания 2.4 кгц стоит 29 евро ( funkamateur.de ), опорники к нему на 8.9985 и 9.0015 - по 3.90 евро каждый. Это можно считать гуманной ценой. Но мне нужно на частоту 5.645 мгц (первая ПЧ в Drake R-4C), и вот тут гуманности приходит конец, так как кварцевые фильтры стоят уже от 180 до 230 евро.
Назад к моему предыдущему вопросу. Приобрёл я кварцы на частоту 5644,8 кгц, что очень хорошо вписывается в желаемую 5645 кгц, но лестничный фильтр получится тогда где-то на 5645 - 5648, а мне нужно, чтобы 5645 была центральной частотой. Вот и встал вопрос, как этого добиться.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 02.09.2019 в 09:51.
Если параметры кварцев уже померяны, и фильтр посчитан, то в симуляторе поглядеть утягивание можно за достаточно разумное время. Дишал учитывает влияние параллельной емкости кварцев при их стандартном включении, при добавлении утягивающей катушки за пределами С0 это скорее всего съедет, ну и какая-нибудь паразитная АЧХ возникнет на частоте резонанса катушки с С0. И не забывайте, что на кварцах маркируется частота их резонанса с некоторой нагрузочной емкостью, которая у продавца не всегда написана
На Али HC49S 9.0 и 9.216 партией в сотню можно взять совсем недорого у многих продавцов, HC49U попадаются намного реже, а цена выше. Я хочу набрать по паре десятков около 5 и около 8-9 МГц, 49S/49U, сотня вроде как перебор для измерений, тут выбор еще меньше
Вы бы их обмерили вначале. Например кварцевый фильтр собранный на кварцах маркировкой 8.867 кГц, имеет полосу пропускания от 8.862, до 8.865.. Кварцы, лодочки, с той же маркировкой частоты, имеют частоту собственного резонанса на 3 кГц выше.
И по ценам. Когда за десяток кварцев просят 20 долларов, для меня лично это уже очень негуманно. 10-15 кварцев за то же цену, это вполне приемлемо. 100 кварцев на 9 мгГц, обошлись мне с пересылкой 15 долларов. На 8.867, брал примерно по той же цене, но в местных магазинах...
Кварцы 5644.8 smd лодочки. И они ещё в дороге. Так что -бум ждать
Осторожней участились случаи продаж перебранных кристаллов Уже 2 раза попался на этом. Один раз взял партию 100шт. по 5 копеек, даже на один QER фильтр не отобрал, все убитые. Второй раз взял 60шт., у другого продавана та же песня. Похоже китайцы тоже массово начали фильтра клепать.
