Громов,Подставьте параметры в РФСим, и тосуйте как хотите, это не больше часа работы. По любому "такое ведро" больше не повторится, придется начинать сначала :(.По какой частоте правильно отбирать
Хорошо. Берём кварц #3. Частоты последовательного резонанса:
- рассчитанная программой 8000000,
- показания частотомера 8000498,
- измеренная на NWT 8000078.
Брать первую?
Частотомером можно измерить частоту последовательного резонанса, но нужно сделать генератор, который работает именно на последовательном резонансе. Реально генератор работает на уводе двумя емкостями трехточки и тремя, когда включена еще и добавочная емкость. А вот если сравнить последовательный резонанс посчитанный по NWT (-3dB метод) и по генератору, то видно, что разница небольшая, и это должно радовать. Берите тот, которому больше доверяете
Здесь есть такая схема на транзисторах с эммитерной связью http://qrx.narod.ru/hams/r_kvf.htm Всегда им пользуюсь для тестирования кварцев для фильтра.
Она же там используется при сдвиге последовательной емкостью, реально те же самые результаты получатся и простой емкостной трехточке если правильно учесть емкость ее штатных конденсаторов. Ну и смотреть в сторону nanoVNA, цена умеренная, а возможностей полно, обсчет параметров резонаторов уже добавлен в софт
Спасибо от UR5VFT
Спасибо от RA3XDH
Да, всё нашёл. Запустил вот эту программу https://github.com/Battosai42/amcp, с программной стороны всё заработало. С nanoVNA соединяется и что-то меряет. Но без цепей согласования результат будет недостоверным. Теперь буду делать плату сопряжения.
Вот этому автору я предлагал попробовать метод вписывания окружности для вычисления Rm, он даже попробовал мой скрипт в Scilab, который обсчитывал сканы, но в свою программу его вносить не стал. Но все равно интересно, что у него сделано и как работает. Сейчас в прошивку добавлена функция обсчета параметров резонатора, я там для сравнения обсчитывал сканы своим скриптом http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1839832
Спасибо от RA3XDH
Имеет ли смысл полностью экранировать КФ в отдельные корпуса? Спросил потому, что собрав 10-ти звенный QER фильтр с отобранных кварцев, запаял его в экран из листовой меди с двумя перемычками, что б исключить пролаз со входа на выход... Ниже характеристика получившегося девайса. Вроде ничего. Одно смущает, предыдущий открытый 9-ти звенный QER давил за полосой на -10 дБ сильней, чем экранированный. Или я некорректно провёл тогда измерение, либо экран - ...?
