Таки тоже интересно где там сузить полосу? Полосу качания знаю а полосу - ткните носом неопытного.
На nanoVNA-H ver. 1.0.69 - меню Display - Bandwith. Про другие версии - не знаю... На SAA V2 такого точно нет
Последний раз редактировалось EAM; 08.12.2021 в 10:47.
Спасибо от vadim_d
На других моделях я думаю эта ширина автоматически уменьшается при уменьшении диапазона сканирования, DisLord наверное точнее бы сказал так это или нет..
R0SBD, Dislord, мне думается, в этой теме не частый гость. Можно задать ему эти вопросы в соответствующих темах
Блин, и не знал что есть у меня эта "фишка". Прошил полгода назад, а все возможности и не знал. Но, почти без изменений. Шум также на уровне -80 дб. Может что-то не так. Полосу установил 100 гц. Не понятно, а как же я вчера снимал АЧХ фильтра у которого полоса 2,7 кгц, а Bandwidth, была 2000 гц. Но 2000 это когда полоса качания 1-100 мгц. Может все же Bandwidth устанавливается устанавливается автоматически, в зависимости от полосы качания? Вот сейчас так. Если сравнить с картинкой, что я вчера выкладывал, изменений не много.
А версия самого анализатора из старых? В них народ по питанию тантал развешивает, пишет, что эффект огромный, в новых вроде это доработано изначально
Это полоса фильтра после смесителя сигнала с опорой, там у них такая низкая ПЧ, на которой все потом цифруется и считается, влияет это на скорость скана, чтобы после шага по частоте процесс в этом фильтре устаканился. Так что тут более широкая полоса не вредит, поскольку обсчет векторный
Нет желания пока выносить детектор из прибора, ограничился экранировкой. Экранирован только сам детектор. Блок АТТ и реле переключения не трогал. Ниже результаты. Итог: в диапазоне до 50 МГц шумовая дорожка стала на уровень -90,5 дБ ( была - 89,5), далее незначительный, практически линейный рост. Наибольший эффект проявляется на частотах выше 70 МГц, там шум просел до 5 дБ. Графики привожу. Один до экранировки, другой после. Измерения проводились с включённой на выход прибора фабричной нагрузкой 50 Ом, после калибровки. Вход был открытый. Вывод, при желании каждый может сделать сам. Меня лично такие параметры прибора устраивают. Теперь займусь QER-ом.
Последний раз редактировалось Громов; 08.12.2021 в 17:30.
Собственно для практического применения уже более чем достаточно. Сам фильтр, особенно 8 кристаллов и более, легко обеспечит задержку за полосой более 100 дб. Всё что хуже, это пролаз сигнала минуя фильтр. И при установке в реальную конструкцию тех же циферек что на стенде вы вряд ли добьётесь. Особенно в простых конструкциях. Но существует такой параметр фильтра как Коэффициент Прямоугольности. Это соотношение полосы пропускания при уровнях -60 дБ, и -6. Что бы чётко видеть эти -60 дБ, да с учётом потерь в самом фильтре, желательно иметь нижнюю полку прибора не хуже чем -75-80 дБ. 90 конечно ещё лучше. Но уже не стоит ради таких циферек расшибаться в лепёшку. В своём НВТ первоначально имел нижнюю планку шумов -85-90 дб. После установки в корпус осталось чуть лучше -80. И даже ради таких циферек пришлось повозиться. Но вынимать прибор из корпуса, или заметно увеличивать его размеры, ради получения лишних 5-7 дБ, всё же не собираюсь. Для предварительной настройки разного рода фильтров этого вполне достаточно.
А вот если прибор позволяет оценить затухание в сквозном канале приёмника, как например та же Оса, то здесь и 100 дБ может оказаться маловато. Но это уже тема измерения параметров приёмника, а не отдельных фильтров.
