Страница 53 из 197 ПерваяПервая ... 3435051525354555663103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1964
Тема: Малоламповый ТRХ
  1. #521
    Цитата Сообщение от VLAD M
    To:Виктор67.
    Здравствуйте,Виктор! Есть ли у Вас рисунок печатной платы в Lay с обозначением номиналов деталей? На стр.28 Вами выложена печатка последней версии TRX без обозначения номиналов.
    Нет нету, ориентируйтесь относительно схемы.
  2. #522
    Спасибо! Буду разбираться.
    Vlad M
  3. #523
    Виктор67
    Виктор, здравствуйте!
    собираю малоламповый по вашей схеме, которая на 25-й стр. http://forum.cqham.ru/download.php?id=37805
    в ней можно ввести регулировку УПЧ ? как это лучше реализовать?
    RU0APC
  4. #524
    Цитата Сообщение от Pavel23
    Виктор67
    Можно
  5. #525
    Добрый день уважаемые знатоки!
    Прошу помощи в ситуации которая завела в тупик. Собираю ламповый трансивер "Альбатрос"http://radiosait.com.ua/index.php?option=com _content&view=articl e&id=104:-l-160r&catid=37:transi ver&Itemid=60 Проблема заключается в изменяющемся напряжении ГПД. При переходе передачу (0,4в) прием 0,7в на выходе катодного повторителя. Соответственно частота просто "летает". Анодное напряжение стабилизированно. Измерение производилось вольтметром В3-38. Осцилографа к сожалению нет.
  6. #526
    "Trans",у вас ламповый аппарат? Судя по схеме стабилизатор чрезмерно нагружен,питает экр.сетки УПЧ,УНЧ...есть ли в этом необходимость?Оставь те только гпд и кв.г.500,экр.сетки запитайте от общего анодного источника через гас.резисторы так чтобы получилось 150в. ..................эт а сх. или нет?
  7. #527
    Да схема эта, стабилизатор уже переделан как вы и говорите изначально. ГПД который собран на левой по схеме части лампы работает стабильно (проверял на управляющей сетке повторителя) А вот с выхода творится бяка.
  8. #528
    "Trans",при замере малых амплитуд вых.каскад желательно запереть,чтобы он своей мощой не создавал наводок.Померьте ещё раз.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  9. #529
    Выходной каскад еще не собран, пока идет наладка всего остального.
    Еще забыл сказать, что напряжение скачет при разговоре перед микрофоном с такт с речью. Напряжение на анодах лампы: ГПД 90в, повторитель 50в. До сопротивлений стабильно 148в.
  10. #530
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,451
    US5MSQ
    Да тут у Вас не одна, а целый "букет" причин.
    Я полагаю, что анодное тоже прыгает, хоть и немного - на пару вольт, но это тоже не есть хорошо и я бы поставил вторую ступень стабилизации анодного ( или экранной сетки -в случае применения пентода 6Ф1П) задающего генератора, но это пока не основная причина. А основная заключается как в недостаточной развязке задающего генератора от смесителя, так и в неудачно спроектированной нагрузке смесителя ( прежде всего со стороны трансформатора Т2), сопротивление которой меняется в 2-3раза! при переключении прием/передача.
    Улучшить ситуацию помогут следующие "полумеры"
    - В качестве VL1 нельзя применять 6Н1П -только 6Н23П, далее - надо переключить нижний вывод R6 с земли на катод правого триода, что заметно повысит нагрузочную способность катодного повторителя.
    - для выравнивания нагрузки смесителя последовательно с конденсатором С13 включить переменный резистор порядка 33-47кОм, подстройкой которого добиться равенства выходных напряжений ГПД при переключении прием/передача.
    Радикально же улучшить стабильность частоты ГПД может применение в качестве VL1 6Ф1П ( пентод в задающем, триод -в катодном повторителе), желательно в комплексе с описанными выше мерами
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
