Приветствую всех.
Все-таки решил открыть новую тему - надоело бегать по разным веткам, обсуждая в сущности одну и ту же тему, да и планируемый ТRХ врядли можно назвать ретро
, т.к. схемотехника многих узлов , которые планируются в этой конструкции, наработана в последние десятилетия, а не в период рассвета ламповой техники. В общем, если раньше в транзисторных ТRХ часто заимствоваличь узлы лампвой схемотехники ( яркий пример тому - многие, особенно первые, ТRХ Я.С.Лаповка), то теперь попробуем наоборот
используя сильные стороны ламп постараемся не только не испортить, но даже несколько улучшить работу некоторых традиционно транзисторных узлов. Собственно такие разработки уже были и показали очень хорошие результаты - например очень интересная и мощная конструкция С.Г.Ларина (RU3XS) http://www.cqham.ru/ru3xs.htm
Но размахиваться на очень серьезную конструкцию мне не хочется - слишком много это требует усилий, времени. А вот сделать малоламповый ТRХ (4, 5 ну может быть максимум 6 ламп - все будет зависеть от поставленой задачи) сделал бы с удовольствием. Я вижу интерес к подобной конструкции и у многих коллег, на активное и заинтересованное участие которых в обсуждении возможных вариантов я очень рассчитываю - одна голова хорошо, но...![]()
Пока исходные данные мне видятся так
1. Обязательно многодиапазонный ( минимум - 3, но с возможностью введения всех 9)
2. С одной ПЧ и одним КФ ( самодельным и готовым на 4,6,8,10 и т.п. кристаллах -в зависимости от ваших возможностей) на распространенную ПАЛовскую частоту (8,865МГц), под которую достаточно легко и кварцы купить и при желании будет возможность подключить в ТRХ синтез, многочисленные варианты которого опубликованы влитературе, Инете да и есть возможность приобрести готовые.
3.Чуствительность - не хуже 1мкВ, селективность по всем каналам - не хуже 50дБ, подавление несущей - не хуже 40дБ.
4. Обязательно наличие хотя бы простейшей АРУ/ALC
5. П-контур. Для получения малых габаритов возможно имеет смысл оринтироваться на согласованные диапазонные антенны (50-75 ом - не критично).Это упростит и конструкцию (достаточно одного КПЕ) и работу в эфире - настройка УМа - только одной ручкой в резонанс.
6. Кол-во ламп. По предварительным прикидкам
По минимуму (SSB, 5W РЕР) можно вписаться в 4, если нужна большая мощность , тогда - 5ламп, а мощность можно получить не только 5W РЕР, но и довести до 10-40W РЕР( зависит от лампы УМа).
А каково Ваше мнение, коллеги?
