Очевидные мелочи можно и самому доделать.Сообщение от Tube
Почему нет, нормальное решение. Только не стоит переходить на такие большие величины резисторов - если надо увеличить постоянную времени, лучше это сделать выбором контенсатора, а резисторы смело снизить на порядок.Сообщение от Tube
Не могу не согласиться.Сообщение от Serg007
Здравствуйте. Извините, расслабился . Празднования двух дней рождения пережил, теперь воосанавливаю потраченное здоровье .Сообщение от francua
Что касается схемы, пока, до экспериментальной проверки принципиальных корректировок не планируется - в все, на мой взгляд, хорошо продума и можно браться за изготовление, чем собственно по мере сил и буду заниматься. А прока подбираю комплетацию - оказалось не просто найти на барахолке малогабаритные КПЕ с воздушным диэлектироком - наиболее опдходящии от ВЭФов, Спидол с емксотью 9-360. На гарячем конце П-контура - применим последовательное включени, а на хододно - параллельное ( или переключение заранеее подобранных емкостей - если не найду КПЕ ). А бех этих габаритных деталей бесполезно заниматься компоновкой и изготовлением шасси ( хочу сделать корпус с нуля м минимальными размерами).
Чтобы не растекаться мыслями по древу, решил остановиться на лампе 6Н23П в первом УПЧ, но втором триоде которой сделаю ГПД - полностью по схеме приемника. Причем для повышения стабильности ГПД( а здесь требования пожесче, чем у приемника) применим такой частотный расклад -на 20 и 80м -непереключаемый, а на 40 м - с понижением частоты примерно до 1,8-2МГц, что позволит получить и хорошую стабильность и близкую к оптимальной расяжку диапазона. При этом для сохранения рабочей полосы применим ее инверсию опорником.
Первый смеситель планирую простым балансным на FST3125, но обязательно попробую на более доступной на 74НС4053. Детектор -модулятор на 74НС4053 или мостовой диодный - посмотрим.
То Serg007.
Сергей, здравствуйте!
Собирал и работал на Ангор-75. КПЕ на горячем, как у автора, от Селги или что наподобии с твердым диэлектриком. При питании как у автора пробоя не было, что с нагрузкой или без оной. На выходе 6Ж11П стояла.
У этого аппарата завышенные уровни сигналов на бал.смесителе и бал.мод..ре.Юрий,вы сделали както по другому?или как у автора.Сообщение от Юрий(UR5VEB)
Делал как у автора. А потом выжимал все соки. Наверно вообще сильно перекачиваливал на передачу. Но с такой мощностью никто претензий не выставлял в эфире. Конечно желательно поставить по два диода в плечо. Но и уровень ГПД нужно увеличить вдвое. Но так не пробовал.Сообщение от Vik1949
да конечно, с этими ИМС получатся отличные двухбалансные смесители. Вообще-то под смесители можно применить практически любые доступные быстродействующие коммутаторы, желательно низкоомные -будет меньше потерь. Выбирая указанные выше типы я исходил из желания максимально упростить смесители - благодаря наличию в них встроенной схемы управления нам не понадобятся никакие дпоплнительные буферные каскады хоть при работе от лампового ГПД, хоть синтезатора - будет только маленькая платка (черный ящик), устанавливаемая в схему ТРХ. Причем подключение в основную схему и будет производиться по указанным там 4м точкам - не зависимо от конкретно примененной ИМС, т.е внутренней схемы смесителя, что и обеспечит определенную свободу выбора в зависимости от Ваших возможностейСообщение от Tube
Да, еще один момент.
Если захочется в серьез посоревноваться по динамике с лучшими на сегодняшний день конструкциями, на шасси надо будет предусмотреть еще одно место под реверсивный УВЧ (6Н23П) - примерно такой как у С.Г.Ларина и вместо одноконтурных ПДФ - двухконтурные - при повышенной чувстивтельности ( расчетная примерно 0,15-0,2мкВ) улучшенная селекция входных цепей не помешает .
Я тут добыл вроде бы подходящий небольшой коробок, но пока нет всех крупногабаритных деталей, прежде всего второго КПЕ, в раздумьях - все ли поместится
Более оптимальной выглядит идея делать передатчик на транзисторах (мс), т.е. сделать базу приемника целиком на лампах, а передающую часть с целью экономии места выполнить на менее критичных элементах. Хотя это мое мнение. Еще интереснее сделать выходы с генераторов приемника и довешивать передающие приставки, не изменяя базовой конструкции. Такое построение позволит избежать компромиссных и проблемных участков цепи. Такое бывает, когда каскад в одну сторону работает идеально, а в обратную плохо или появляются паразитные связи (наводки). Хороший приемник важнее, а передатчик прилепить можно любой и не придется схему лопатить. Не супер, когда с малого количества ламп пытаются выдавить максимум усиления, обязательно что-то загенерит где не надо.
