Сергей Эдуардович, ничего не делает абы как. Значит, учитывая, что выходной каскад УНЧ выполнен также на пентоде 6Ф12П и имеет очень даже неплохое усиление, посчитал нужным ограничить общее усиление УНЧ. Проще с шумами, помехами, фоном, устойчивостью. А сигнал на входе достаточно мал, с тем, чтобы линейности хватало и в выбранной точке. Возможны и другие моменты.
Близкое к макс. в резисторной схеме. Увеличиваем Rа - вынуждены снижать ток анода - падает крутизна (но, медленне, чем растет Rа). Можно найти максимум Ку (или разумный оптимум).
А в справочном (для ВЧ) режиме (19 мА/В, при токе 13 мА) получить ,например, Ку=300 - потребовался бы Rа=16 кОм (Ррасс=2.7 Вт). И источник 358 В.
А на практике - ещё и больше - из-за влияния Ri (которое не указано в справочнике...)..
Последний раз редактировалось mmom; 29.11.2016 в 14:17.
На форуме были пояснения от автора, здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post484827
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post485344
Согласно измерениям Сергея Ку=150. Как у более ранних ламп. Хотя, видимо, достаточно - по задаче.
Значит, если нужно больше - придется поднимать Uс2....
Последний раз редактировалось mmom; 29.11.2016 в 15:40.
Ну вот всё и понятно. Учтено даже то, что в этом же баллоне находится лампа ГПД.
Добавлено через 5 минут(ы):
Да. С этой лампой, учитывая её крутизну и большое внутреннее сопротивление. можно разогнать усиление до заоблачных величин. Если нужно. Ну и конечно потреблять она будет побольше. Да и напряжение питания скорее всего поднять придётся. Только вот зачем выжимать макс. усиление с одного каскада. UB5MSQ как всегда всё продумал. Молодца!
Последний раз редактировалось Евгений240; 29.11.2016 в 15:41.
Приветствую всех участников!
Подскажите данные П-контура на 9-ти диапазонный вариант.
Видимо ему некогда, у него сейчас свой сайт и там куча проектов. В том числе и коммерческих
