Страница 196 из 198 ПерваяПервая ... 96146186193194195196197198 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,960 из 1975
Тема: Малоламповый ТRХ
  1. #1951
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    PA8MM, 6Ф12П как бы зарубежных аналогов не имеют, но их свободно можно приобрести в почти неограниченных количествах.
    Игорь
  2. #1952
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    PA8MM, Ecли не найдете 6Ф12П, то можно, с учётом другой цоколевки и переделки печатной платы, ECF803/PCF803. Примерно как половинка 6Н23П + 6К13П, поскольку пентод в 803-й с переменной крутизной. Там триод и пентод с крутизной 12 ма/в, не дотягивают по крутизне до 6Ф12П (19 ма/в). Но это теория.
  3. #1953
    Аватар для Tube.
    Minsk
    711
    EU1FG
    to PA8MM
    ​Виктор, добрый день, а эта схема Вам не интересна?
    http://www.bb-roehrentechnik.de/80mqrp.html
  4. #1954
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    А каково Ваше мнение, коллеги?
    Совсем непонятно зачем это все задумано. Ставятся условия высокой чувствительности и избирательности и тут же ставятся условия
    ограниченного количества ламп. Но даже если делать к передатчику VOX, то нужны еще две лампы. Понятно, что это задумано не для практических целей. А делать изделие на комбинированных лампах с целью уменьшения их общего количества многократно усложняет
    само изготовление. Тем более, что уже была схема минитрансивера. Но появилась новая тема для разговоров.
  5. #1955
    Tube.,
    Хочу с телеграфом и уже заказал плату для трансивера US5MSQ.
    Всем спасибо за советы с нюансами при использовании аналогов ламп.
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  6. #1956
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    Tube.,
    если готовая плата под 6Ф12П, тогда выбора нет. Всё-таки сравните 6Ж52П с E810F, должны быть отличия
  7. #1957
    Ребята, может кто имеет платы смесителей (лишний)? Просьба ответить в личку (r2fbq@yandex.ru).
  8. #1958
    Собираю поблочно малоламповый в многодиапазонном варианте , унч триод - пентод 6ф12п , кто то переводил пентод в гпд в качестве буферного усилителя , и нужен ли он если подать сигнал с синтезатора напрямую на смеситель?
  9. #1959
    Нее, буфер ненужен.
    У меня синтез на Si570, смесители сначала были авторские на ключах 4053, затем ради интереса заменил на вот эти, на ключах 4066 и формирователях фаз 74AC86, оба варианта работают отлично.
    Во втором смесителе два элемента AC86 формируют фазы, а оставшиеся два работают кварцевым генератором 8,867. Удобно, все на одной маленькой платке - и сам второй смеситель и генератор для него.
    Особого смысла в этом небыло, сделал просто что-б микросхемы зря не лежали.
  10. #1960
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    Да, но сравните внимательно цоколевку, могут быть небольшие отличия. Еще PF802, но несколько отличается цоколевкой, большое отличие в напряжении накала.
    Ошибочка вышла, не PF802, a PL802. Цоколёвка сильно отличается от 6Ж52П. Крутизна 40 мА/В. Накал 16 вольт при токе 300 ма. Так что, аналог, но функциональный.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.05.2019 в 12:57.
