Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #221
    Цитата Сообщение от vasylll
    Сергей, поделитесь технологией "залуживания" платы со стороны дорожек. Наверное не паяльником лудите ... У меня так гладко не получается.
    Для красивого лужения платы нужен паяльник достаточной мощности. У вас на широких местах остаются полосы из припоя. Это сведетельствует о том что припой быстро остывает на широких участках не растекаясь должным образом. А еще одна маленькая тонкость. Я лужу плату не голым жалом паяльника а кусочком оплетки от антенного кабеля (экран косичка) который плавно размазывает припой и отсасывает лишний. Так как он залужен он имеет способность какбы впитывать в себя лишний припой.
  4. #222
    МОСКВА
    10
    RX3AFE
    Еще можно лудить специальным феном и паяльной пастой.
  5. #223
    Аватар для lado
    Днепропетровск, UA
    1,425
    Паяльная паста под названием "PASTA DO LUTOWANIA", made in Poland, в симпатичной металлической плоской баночке, масса 35 грамм, стоимость приобретения на р/л рынке 8 гривень (1,5 $ на "то" время , приобретал около года назад). Специальный фен называется промышленным феном, или феном для промышленного предназначения, ещё слышал название "фен для строителей", температура около сопла в максимальном режиме достигает, по паспортным данным, если память не изменяет, около 900...950 градусов по Цельсию (хотя, что мешало многочисленным производителям прописать для солидности на "лейбе" 1000 градусов, а то и выше... 8O ), хорошая штука , сам работаю в строительной индустрии и такими вещами пользовался неоднократно. Где-то здесь, на форуме, в одной из веток, приводился в пример видеоролик от автора, по моему германца, где он так ловко-ловко, в течении где-то одной-полутора минут с помощью подобной технологии изготовил небольшую печатку весьма нехилого качества , я аж обзавидовался :инвалид:.
ID:	40486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40487   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #224
    Аватар для leokri
    Бережаны Тернопольской обл. Украина
    744
    ГУН ив синтезаторе переделал как в приложении.
    Так гораздо лучше работает да и транзистор доступный.
    Сергей а нельзя ли прошивку trx85_69_proshivka.z ip для
    синтезатора сделать для PIC16F628(A),
    а то PIC16F84 уже дефицит не могу найти.
    С уважением Леонид.
  7. #225
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    97
    UB3DAE
    To leokri
    Уважаемый leokri , какие варикапы Вы применили в ГУНе синтезатора Сергея?
    на профи держится все
  8. #226
    Аватар для leokri
    744
    Я нашел ВВ112 выковырял из автомагнитолы (китайская сборка).
    Тип магнитолы не знаю, так как досталась только плата.
    Если Вы делаете гун по предложенной мною схеме в предыдущем
    посту, то там есть ошибка. Резистор идущий с питания на 2-затвор
    BF998 не 51Ом а 2 кОм.
    Перекрытие с запасом по 1мГц синус 2v p-p.
    При желании могу выложить файл LAY для переделанного ГУН.
    Успехов.
    С уважением Леонид.
  9. #227
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    97
    UB3DAE
    To LEOKRI
    Спасибо за полную информацию, если есть возможность - выложите LAY- файл с Вашей доработкой
  10. #228
    Аватар для leokri
    744
    По Просьбе"70-Р№" выкладываю кусочек платы под BF998.
    Особенности:
    1. Маркировка BF998 - MO (корпус SOT-143).
    2. Катушка ГУН - 8 витков на хвостовике сверла 5мм отвод от 2 витка
    считая от земли, провод посеребренный 0.4мм
    (легче паять отвод).
    3. ГУН выполнял отдельной платкой так как лень было переделывать весь синтез.
    ГУН и переделал из-за того что не нашел транзисторов J310, пробовал КП302,КП303, BF245 работают плохо.
    Успехов!
    С уважением Леонид.
  11. #229
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    97
    UB3DAE
    To Leokri
    СПАСИБО!!!
  12. #230
    To Luis
    Сообщение от Апр 13, 2009 21:31
    Цитата Сообщение от Luis
    По схеме Сергея 4z5ky собрал простой радиоприёмник с ПЧ 8.86.
    Работает.
    Уточните по какой схеме собрали приёмник Сергея 4z5ky. И подскажите пожалуйста данные применённых Вами трансформаторов на кольцах и контуров на СБ-12.
    Спасибо.
    Student
  1. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1677
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 12:31
  2. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 767
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 20:16
  3. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 607
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 12:54
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R0AEK в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
