Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 2431323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #331
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Ну Вы даёте! Намотать несколько витков скрученного провода сложно ... тогда может и паять лучше не начинать?
    Впаять 4-ре детали - 2 минуты. Подготовить кольца. Скрутить провод и намотать два транса, минимум 30 минут. А результат, тот же. Если вам, без намотки и скрутки, паять не интересно, то это ваши проблемы
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Фильтр лучше ШПТ, пусть и 4 детали. Вы, что никогда ничего не делали?
    Он этого и не заметил. Ему, лишь бы помотать
    Последний раз редактировалось Skiff; 08.06.2020 в 22:53.
    Алексей d(-_-)b
  4. Спасибо от lado
  5. #332
    Skiff, Когда ему мотать? Ему по Клаве давить нужно.
  6. #333
    Краснодарский край
    10,441
    RN3ZOB, вот читайте:
    1.Он пишет о простоте 4 деталей вместо ШПТ.
    2.У согласующего ШПТ сопротивления входное и выходное тоже отличаются.
    3.У автора вообще резистор стоит, который тоже не имеет фильтрации.
    4.Речь шла в обсуждении лишь о согласовании, а не допфильтрации.
    5.Теперь сами ответьте на свой вопрос
    какое отношение он имеет к обсуждению?
    По-моему никакого.
    тебЕ куда послать, сам догадаешься или надо озвучить?
    Ай маладца! А есть ли у собирающего эти детали, в частности дроссели? А, у него клад склад, понял
  7. #334
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    понял
    А кольца у начинающего, чЮмаданами по углам
    А согласование с допфильтрацией, что, религия не позволяет? Или это хуже? Ааа. Мотать же не нужно
    Алексей d(-_-)b
  8. Спасибо от lado
  9. #335
    Извините, по такой логике и кварцы, и остальное тоже в чемоданах?
    Начинающий пойдет и включит себе websdr, а потом купит себе какой нибудь деген, тексун
  10. #336
    Краснодарский край
    10,441
    1.Ещё раз напоминаю для забывчивых, что не обсуждалось что лучше, а исключительно вопрос согласования. Если лучше, это сразу полумонстр собрать, он, кстати, отработан.
    2.Упорство, чтобы не мотать, просто поразительно. Там же не выходной трансформатор НЧ мотать и не катушки на кольцах для ППП с выделением одной боковой. О чём вообще речь? Странно, что Вам паять не лень, или тоже ?
    Добавлено через 14 минут(ы):
    можно и не на кольце, а кольца много где есть в сгоревшей технике, также, как и не кольца, которые совсем необязательны (кольца)
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.06.2020 в 01:43.
  11. #337
    Аватар для Skiff
    879
    UA3040SWL
    Рубрикой не ошиблись, на пару со Слушатель эфира. Для начинающих, ниже по списку. Схема не на трёх деталях из тумбочки. На счёт колец, кварцев, микросхем и остального, спросите у Слушатель эфира. По его логике, у начинающих в мешках из сгоревшей техники. Начинающий, кто захочет собрать, купит детали, которых нет. Остальные "начинающие", пусть слушают websdr и покупают дегены.
    1. Напомните, где было исключительно о согласовании? А согласование с фильтрацией, разве хуже? А может, всё таки, лучше? Или всё же, религиозные догмы? Братства кольца Особенно забавно, выглядят кольца на платах с SMD. Сильна еще, инерционность мышления народных масс. В. И Лёнин
    2. Мотайте Шура. Мотайте
    Алексей d(-_-)b
  12. Спасибо от lado
  13. #338
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Теме "100 лет".
    Сейчас, для начинающих... есть всё. Готовые приёмники, полные комплекты для сборки, на "трёх транзисторах" и современные SDR.
    При этом, ценники очень доступные.
    Очень многие упираются в комплектующие и недоработки схем.
    "Нашел статью в журнале Радио за 197х год, собрал - не работает."
    А ничего, что в последующих "10 номерах" были уточнения: "Эмиттер VT4 нужно соединить туда, катушку перевернуть, диод вверх ногами..."
    Начал собирать, не нашел транзистор. Заказал на Али.... Месяц ждал - запал пропал...
    Собрал на макетке с ошибкой, попалил половину схемы - полное расстройство и пессимизм.
    Да купи ты... хотя бы в брянской радиолавке... полный набор! Ничего больше искать и докупать не надо. Собери и радуйся!
  14. #339
    Я начинал лет 40 назад, Сейчас стараюсь по возможности избегать моточные элементы.Так проще, а для начинающего тем более. Делая себе трасиверок для дачи, даже трансформаторы в смесителе поставил СМД, готовые.
  15. Спасибо от lado, Skiff
  16. #340
    15,662
    Цитата Сообщение от US5QBR Посмотреть сообщение
    Не спорю.
    Сергей, я тоже не спорю. Доля здравого смысла в ваших рассуждениях конечно есть.
    Но почему не сделать лучше, тем более без особых затрат.
    Посмотрел показанную вами схему Кушнирова.
    Согласования резисторами там не увидел. Или вы резистор в цепи истока повторителя считаете согласующим элементом?. Так выходное сопротивление истокового повторителя будет в десяток раз меньше этого килоома. Ну а схему Шатуна посмотрите сами.
    Я смотрел схему аппарата 2019 года.
    КФ там согласован Г образными звеньями.
    Резистор в 2 кОм, который видимо сбил вам с толку, просто создаёт цепь протекания тока через диодный коммутатор.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
