Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 142122232425262734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #231
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    To sergey_dv
    Приёмник собран по схеме http://forum.cqham.ru/download.php?id=36682
    с 8-й страницы данного форума.
    Трансформаторы примерно 3х17 витков на кольце К7х4х2.
    Контура - в чашках СБ-9,
    В ПЧ тракте 12 витков, в опорном генераторе 20 витков.
  4. #232
    To Luis
    В ПЧ тракте Вы имете ввиду катушку L2.
    На фото платы на третьем кольце видимо намотан дросель L1 в цепи транзистора Т3. Так ли это.
    Какой проницаемости кольца.
    Благодарю Вас за помощь и Sergey 4Z5KY за человеческие конструкции.
    Простите за нахальство, но если можно - выложите Вашу плату
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.07.2010 в 20:59. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
    Student
  5. #233
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    То sergey_dv
    Да.
    Так и есть.
    к7х4х2 600нн.
    Чертёж ПП - во вложении.
  6. #234
    Аватар для Strannik070
    Россия матушка
    29
    RV3APY
    Отличный приемник! Спасибо Sergey_4z5ky за конструкцию.
    По моей рекомендации его спаяли двое школьников, ученики 8 класса.
    Работают оба приемника и хорошо работают. Все началось с того, что убедил их не покупать приемник Degen, а сделать простой приемник своими руками. Убедил! Сейсас о китайце и думать забыли.
    Сергей подскажите пожалуйста, возможно ли ввести в ваш приемник режим АМ, ну как вариант, например,по схеме из приемнака "Карлсон" конструкции UN7CI.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=150
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=31272
    Школьникам он очень важен!
    Или вы порекомендуете какое либо другое схемное решение, не нарушающее концепцию простоты вашей конструкции.
    Кварцевые фильтры с полосой пропускания около 12 Кгц у меня есть. Я им их подарю. Пусть трудятся далее.
  7. #235
    Сделал приемник по схеме с активным смесителем на КП303-х...блин только время потратил...усиление крайне низкое...не думал...только время зря потратил...для начинающих эта схема просто ловушка...и подстава.Единственны й узел который заслуживает внимание это пожалуй УНЧ,работает относительно неплохо хотя и шумит как паровоз.Активный ФНЧ немного спасает ситуацию с шумами.Каскодный УПЧ работает как то "вяло"...явно мало усиление...Автор пишет о возможном применении в нем BF245...бред полный...с ним усиление вообще мало.Ну а смеситель это вообще...наши КП303 не тянут...видимо крутизна мала...так что импорт...только импорт...Для сравнения приемник Сергея MSQ работает гораздо лучше и не тебует практически никакой наладки,для начинающих оптимальный вариант.
    Сегодня переделал УПЧ по схеме http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1225560766
    результат обнадеживающий!чувст вительность сильно возросла!кроме того заменил в первом каскаде УНЧ 3904 на 3102 с бетой в районе 560...сейчас после этого уже слушаю 40-ку прием хороший...ларчик открывался просто...в связи с этим вопрос...неужеле J310 имеют такую высокую крутизну характеристики?вот это да...!теперь надо переделывать первый смеситель...наши кп303 придется видимо убирать...есть надежда на кп903...или как вариант кп303 в пассивном режиме и далее каскад на кп903...ну вот так вкратце...да и еще забыл написать...шумящий паровоз lm386 заменил на tda2822m а на второй ее половине сделал предусилитель АРУ...шумов значительно меньше...факт.выклад ываю также скромные фото...
ID:	59255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59256   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.07.2010 в 18:48. Причина: Мультипостинг. Объединил сообщения.
  8. #236
    Добрый вечер!
    сегодня занимался первым смесителем на кп303в...снизил сопротивления в истоковой цепи до 100 ом и поставил впараллель по два транзистора в плечо...результат просто очень хороший!40-ка просто грохочет!чувствитель ность сильно поднялась...!кто что еще может посоветовать по этому приемнику?вообще есть желание попробовать двойной балансный активный на полевиках кп303 по схеме карлсона.Да и еще...дпф не применяю...приемник работает с простейшим преселектором по входу выполненным на кольце 30вч диаметром 32мм связь с антенной через конденсатор 2 пф...на смеситель через отвод от 2 витка с заземленной стороны...зеркалка не лезит...!контур имеет очень тонкую настройку приходится перестраиваться в пределах 100кгц.
    Последний раз редактировалось ripals67; 27.07.2010 в 20:21.
  9. #237
    Всем добрый вечер!
    Сегодня внес изменения в первый смеситель.Поставил в параллель по 2 КП303 в каждое плечо,установил переменное сопротивление в истоки на 900 ом и тщательно уровнял плечи по постоянному току.сегодня на случайную антенну уже вел прием на 20 метрах.Подобрал усиление в цепи АРУ.Контур первого смесителя выполнил на кольце 50вч...немного был подвозбуд в резонансе...установи л шунтирующее сопротивление 4килоом.Приемник работает хорошо.Завтра попробую для самых высокочастотных диапазонов УВЧ на КП903.
    Последний раз редактировалось ripals67; 31.07.2010 в 19:17.
  10. #238
    Всем доброе утро!
    Сегодня сделал ФНЧ на ОУ по схеме http://www.cqham.ru/trx85_10.htm подключил его между предусилителем НЧ и оконечной микросхемой TDA2822М(в моем варианте) результат превзошел все ожидания!Селективнос ть поднялась!Резко снизились шумы УНЧ!работает просто паразительно для такой простоты!Вполне возможно этот ФНЧ установить и на МАЛЫШ перед шумным паравозиком LM386.Попробуйте этот ФНЧ уверен вам понравиться!Автору UN7CI огромный респект за схему ФНЧ!
    Последний раз редактировалось ripals67; 11.08.2010 в 03:08.
  11. #239
    для: ripals67
    Резисторы на выходе ячеек R12, R13 нужно исключить, заменив их делителем на подстроечном резисторе (движком на УНЧ) порядка 10-47кОм.
    Спасибо.
    Борис
  12. #240
    Всем, привет.
    Вот так бывает, был на сайте http://forum.vernet.su/viewtopic.php?id=3270&p=2
    Вот,что пишут,цитирую "Да, тема альтернативного УМУ для Р-45, которую с лёгкой подачи Сергея 4z5ky была развита на форуме СКРа в ветке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=364192#364192 получила своё логическое продолжение. Теперь вместо МК ATmega8 применён более мощный МК ATmega168: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=2 … ;start=616
    А вообще молодчага, этот Сергей 4Z5KY. Прям генератор идей какой-то! "
    И я приемник Сергея собрал просто нет слов,спасибо.
    Что нового у вас Сергей?
    73!
    Алех
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
