Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #291
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как задействован разъем "GAIN CONTROL" в приемнике с преобразованием вверх? Автор не отвечает...
  4. #292
    К сожалению тема давно замерла...посему обращаюсь к знающим и повторившим в свое время этот приемник форумчанам. возникла проблемка с расчетом автотрансформатора согласования.автор указал,что сопротивление входа-выхода соотносятся как 1:4.но вот как это материализовать? какой сердечник,провод,кол .витков и т. д.не указано? прошу содействия. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СХ. автр..jpg
  5. #293
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    В два свитых провода на любом колечке (диаметром 7..12 мм, проницаемостью от 200 до 3000), провода 0.1..0.22, пять..семь витков. Начало одного провода соединяется с концом другого.
  6. #294
    Благодарю Вас за ответ.Но не могу понять как соблюдается условие-1:4 по сопротивлению.думал, что и кол-во витков будет соотноситься примерно как то так. Или я не верно понял условия?
  7. #295
    В посте №293 вам все правильно сказали.Не заморачивайтесь размышлениями....
  8. #296
    11,092
    20
    UA1ARN
    Для передачи неизменной мощности при увеличении сопротивления вчетверо требуется увеличть напряжение в два раза.
    P=U*U/R
  9. Спасибо от SIMON_23
  10. #297
    Еще раз спасибо. Просто хочется еще и немного понимать что и как...
    Ввиду отсутствия транзисторов. предложенных автором, планирую замену:
    BF771 на 2SC3356
    2SC3545 на BFR93A
    2N2222 на BC849 Подскажите-не приведет ли такая замена к ухудшению параметров приемника? Или кто подскажет более лучшую замену- буду очень благодарен. С ув.
  11. #298
    А работоспособен ли этот набросок? http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post197452
  12. #299
    Simon - к ухудшению параметров приемника? В момент изготовления и настройки ставьте любые однотипные местные. Когда аппарат заработает и будет настроен, поэтапно будете менять на лучшие. Разительной разницы не будет. Схемотехника превыше всего.
  13. #300
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от koman Посмотреть сообщение
    ---ставьте любые---
    Поди уж поставил почти 4 года прошло.
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
