Страница 33 из 37 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 364
Тема: Простой приемник наблюдателя
    Тема простого приемника наблюдателя для начинающих ,не дает покоя многим ,и далеко не начинающим радиолюбителям....Пе риодически публикуются конструкции ,открываются новые «ветки» в форумах и т.д....Вот и я время от времени размышляю на эту тему....Все хочу найти оптимальное по простоте , повторяемости , доступности компонентов решение....
    Разумеется ,что в наше время самый простой путь для желающих впервые послушать радиоэфир с достойным качеством это SDR приемник...
    Но многим интересна «классика» - супергетеродин или ППП с ГПД и без синтезатора....Многи е начинающие радиолюбители уже имеют опыт в радиотехнике , но не имеют в области радиоприема , и как правило не имеют нормальных диапазонных антенн ,но хотели бы попробовать свои силы. Именно для этой категории я и пытался «изобрести» приемник...
    Делать свой первый приемник вседиапазонным думаю не стоит – на основе ГПД сложно ,а с преобразованием «вверх» нужен уже синтезатор ,а делать однодиапазонным тоже не очень интересно...На мой взгляд интересен компромисс ввиде 3-х диапазонного приемника на 80-40-20 м ( понятно что в предлагаемой схеме можно сделать и все диапазоны при желании ),т.е наиболее интересные диапазоны , которые активны в разное время суток ,т.е. всегда можно что-то услышать ,что и интересно для начинающего.
    Приемник при своей простоте должен обладать не плохой динамикой ,и избирательностью по зеркальному каналу – иначе при приеме на различные сурогатные «веревки» которые как правило и используют начинающие кроме свиста «вещалок» и шума будет трудно что-либо принять – и аттенюатор не всегда поможет.
    На счет структуры...Продумыв ал много вариантов....И все равно возвратился к предлагаемой – супергетеродин с кварцевым фильтром.... Если есть в наличии ЭМФ ,то может и имеет смысл делать двойное преобразование ,а если ЭМФ нет ? По моему проще приобрести 5 кварцев на одну частоту и сделать 4-х кристальный фильтр ,который вполне подойдет для приемника этого класса.
    По поводу комплектующих...Тоже много разногласий – для кого-то 174ХА2 уже «экзотика» ,а для кого-то доступна и т.д. Поэтому пришел к выводу – микросхем в радиотракте быть не должно...И параметры можно получить лучше и меньше проблем с поиском – транзисторы всегда проще найти.
    ГПД....Критичный узел...Думаю нужно делать электронную перестройку на варикапах – КПЕ и верньеры для многих проблема....Даже не имея многооборотного резистора можно обойтись обычными двумя и сделать грубую и плавную настройки раздельно.
    ДПФ – как минимум 2-х контурные...
    Понятно ,что большинство радиолюбителей «отпугивает» от постройки приемника именно необходимость намоток катушек , не всегда имеющиеся намоточные данные ,проблемы найти каркасы как у автора той или иной схемы и т.д. Также думал как «унифицировать» катушки и решил ,что лучше всего использовать «Амидоновские» кольца ,которые становятся все более доступны и имеют отличные и легко расчитываемые параметры....Повторя емость конструкций с такими кольцами так же на высоте - пример тот же Softrock и могие другие наборы...Очень удобно расчитав в RFSIM какой – либо фильтр и получив значение индуктивности расчитать число витков под известную марку кольца по простейшей формуле Параметр Al есть в даташит на каждую марку – например для Т-25-2 он равен 34 ,т.е при 100 витках получим 34 мкГн
    ...Цена думаю доступна. С рассылкой по регионам как понял проблем нет – есть кто этим занимается...
    Подстроечные конденсаторы тоже думаю не проблема - отлично подходят "импортные" TSC-6 ,которые ставят практически во все радиоприемники...
    Исходя из всего написанного выше «набросал» на досуге схемку приемника...Понятно ,что возможно что-то где-то можно подправить и т.д. , но в целом думаю вполне рабочая и простая. Может кто-нибудь и возмет за основу...Сам может когда и сделаю ,но не известно когда и сделаю ли вообще – много других «серьезных» проектов требуют внимания и времени...
    Надеюсь мои мысли будут кому-то интересны и полезны....
  2. Спасибо от ASU1956, rx9cim, UK8AF, UR5VFT
  3. #321
    Цитата Сообщение от *RJ Посмотреть сообщение
    А нагрузка КФ составляет 200 Ом. Это согласование?
    - это у автора 200 ну поставьте тр 4-1 , а если у повторяющих другое не даже не факт что фильтр получится.. главное что бы заработало , азарт ,а настроят начинающие позже.. думаю у всех так было вначале..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 08.06.2020 в 18:42.
  4. #322
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    а чем проще? одно колечко и несколько витков в два провода, а Вы предлагаете аж 4 детали взамен
    Потому что, проще готовые детали впаять, чем что то мотать.
    Кварцы, более-менее можно отобрать с помощью приёмника и SpectraPLUS.
    Последний раз редактировалось Skiff; 08.06.2020 в 19:06.
    Алексей d(-_-)b
  5. #323
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Или таки не настроят, а наплюют слюной на почти не слышимую невооруженным ухом неравномерность АЧХ аж в 3-килогерцовой полосе и на злобный фазовый шум.
    Игорь
  6. #324
    Будьте любезны, ткните носом где написано, что входное сопротивление МС - 50 Ом. Посмотрел схемы, к примеру конвертеры FM - полное включение контура. И вроде транзистор УВЧ ( допускающий включение с ОБ и ОЭ) включен штатно, согласно спецификации. Схема с бородой, можно посмотреть как это выглядело до апгрейда, при желании.
    Последний раз редактировалось serg057; 08.06.2020 в 20:23.
  7. #325
    15,656
    Возьмите даташит на TA7358. ( вроде бы как полный аналог )
    Там, в нём есть схемы узлов внутренней начинки.
    Первая нога приходит на эмиттер биполяра с резистором в цепи эмиттера 1 кОм.
    Примете ток коллектора в пару мА и посчитайте входное сопротивление.
  8. Спасибо от serg057
  9. #326
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Да и не вас учить, что согласование резисторами не есть "гуд".
    Не спорю.
    Такое согласование успешно применял Кушниров в своей УКВ радиостанции на 144 Мгц ещё в СССР.
    Посмотрите трансвиеры или приемники не менее известного конструктора UR0LMZ, Александра Шатуна из
    Харькова в его популярных трансиверах серии "SW....".
    Можете с ними открыть полемику про "резисторы" в согласовании КФ.
    Кварцы для КФ я заказывал на Алиэкпрессе по совершенно "бросовой" цене.
    Потом их в генераторе отмерял частотомером точности до герца. Нумеровал
    кварцы и набивал на них последние 4-ре цифры частоты. Всё заносил в экселевскую
    таблицу сортировал по "частоте" и отбирал четверкис разбросом не более 20 Гц,
    если мне не изменяет память. Схему включения кварцев в КФ применил несколько
    нестандартную, чем, ту , которую применяют большинство радиолюбителей.
    Чисто на мои(не чьи-либо, а мои) уши такое включение работает лучше. Емкости,
    благое дело там их немного подбирал "на слух" по полосе пропускания. После
    нескольких "пристрелов" такие емкости 30пФ, мне понравились больше.
    Теперь пару слов о неравномерности в полосе пропускания...
    Наверное не солгу, но 1000 раз повторяю - мы слушаем эфир своими ушами, а не
    приборами. Из 100 аматоров, примерно 80 эту неравномерность вообще не заметят.
    Хотите, используйте приборы, выстраивайте эту неравномерность как вам будет лучше
    и удобнее, но поверьте мне, ещё и как музыканту, вы "ОСОБОЙ" разницы не услышите
    между плохой неравномерностью и ооочень хорошей неравномерностью.
    Я этот приемник, "с нуля ", спаял за 2, от силы за 3 часа. Включил, все заработало сразу.
    Задышал диапазон и т.д. Подобрал емкости в КФ, как писал уже выше и всё. Точка.
    Выложил схему, монтажку, т.к. никакой законченной конструкции и не предполагал
    делать. Выложил звуковую дорожку...
    Попробуйте то же самое проделать, высасывая из него или из другого RX'a сверхпараметры.
    Вы полнить это за два часа, уверен, что не получится и играть Ваше изделие будет не намного
    лучше этой схемы, а может и вовсе как эта.
    НИже - согласование Кушнирова А.
Название:	УКВ радистанция. Кушниров.А.jpg
    Согласование А.Шатуна найдете в Инете сами.
    Выкладывая схему для публики преследовал всего одну цель - дать "намётку"
    любому аматору, для кого - простота САМЫЙ важный фактор, даже в ущерб
    некоторым параметрам. Вот вся моя "философия".
    Можно нарыть в Инете сотню схем подобной моей(чуть хуже/лучше) и ими
    воспользоваться. Я буду 102% не против.
    Про кондер на выходе ИМС УНЧ, да, я забыл пририсовать, чисто машинальная
    "очепятка". Прошу извинить меня за допущенную погрешность.
    Всем - удачи в конструировании "своих" премников.
    73 !!
    Сергей /US5QBR/
    добавочка по схеме...
    Можно на выходе КФ поставить истоковый повторитель. Номинал резистора
    в его затворе поставить = Rвых КФ, а в истоке = Rвх ИМС LA1185.
    ПРи этом усложнение схемы практически нулевое, а согласование, как ни
    крути мы получим.
    All the best and 73's !!
  10. Спасибо от IG_58, long, UR5VFT, WT2J
  11. #327
    Входное сопротивление со входа 1 микросхемы ТА7358 указано в даташите, и составляет 57 Ом.
    в табличке есть пункт.
  12. Спасибо от serg057
  13. #328
    Энгельс
    12,918
    RK4CI
    И опорный генератор, прям сразу, с теми номиналами что есть в схеме, и сразу на нижний скат? не смешите. Попадёте где то близко к верхнему скату. А у вас там никакой подстройки не предусмотрено. В КФ вы хоть звёздочки поставили. Получилось плохо, сам виноват...
    А по схеме, если так ратуете за простоту, зачем истоковый повторитель перед КФ? На выходе микросхемы контур с емкостным делителем. Выходное сопротивление максимум сотня ом, зависит от того, какая катушка в контуре. После него истоковый повторитель, и нагрузка 150-300 ом. Так же зависит от того, какие применены кварцы. После НЧ детектора, который в составе второй микросхемы, опять двойной эмиттерный повторитель. Усиление по напряжению, отрицательное, зато усиление по току в 10000 раз. Ладно бы нагрузка была низкоомная, а здесь относительно высокоомный НЧ фильтр. И что он здесь делает? в максимально простой конструкции? Добавьте 2-4 кварца в КФ, и параметры по избирательности возрастут многократно. Все недостатки сваливаете на простоту, но при этом суёте в приёмник кучу ненужных деталей.
    Ну и по КФ. Вы уже поставили в фильтр все конденсаторы одного номинала. Но в этом случае на входе/выходе КФ ставят по паре кварцев параллельно. Такой фильтр и в самом деле наиболее прост в повторении, и рассогласование вроде лучше переносит. Но у вас что, такой большой дефицит в кварцах? Обычный "Дишал", 6+2 или 8+2, и в настройке практически не нуждаются, и параметры по избирательности будут для такого приёмника вполне достаточные.
    Ну и приёмник вполне двух диапазонным можно сделать. При ГПД около 5200 кГц, можно слушать и 3,5 мгГц, и 14. Только вчера у себя на это "напоролся". Смотрю 14 мгГц, всё неплохо. включаю 3,5, а там всё ещё лучше. При этом, ГПД полностью не перестраивался...
  14. #329
    Краснодарский край
    10,441
    Ну Вы даёте! Намотать несколько витков скрученного провода сложно ... тогда может и паять лучше не начинать?
  15. Спасибо от cerber38
  16. #330
    Слушатель эфира, Он предлагает фильтр с разным входным и выходным сопротивлением, а вы ШПТ. Фильтр лучше ШПТ, пусть и 4 детали. Вы, что никогда ничего не делали?
  17. Спасибо от Skiff
  1. Простой трехдиапазонный приемник прямого преобразования
    от ur5yfv в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 768
    Последнее сообщение: 08.06.2023, 19:56
  2. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  3. Приемник наблюдателя
    от kotnight в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 1741
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 10:03
  4. Как заполнить ответную карточку для наблюдателя?
    от ur5ubr в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:16
  5. Позывной наблюдателя
    от R9OFG в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 08:30
