Нужны данные по трансформатору 1:4 для усилителя на 3 ГУ-50 по схеме с ОС.
А где он там нужен?
Есть УМ три ГУ-50 собран по схеме с ОС.Пытаюсь раскачать его . К SDR -у прицепил драйвер,выдает около 20вольт ВЧ напряжения. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
20В ВЧ на какой нагрузке?? если на 50 Ом то это 8 Вт, маловато конечно для полной раскачки 3 полтинников..в аналогичной ситуации ставил автотрансформатор по входу, схема есть на этом сайте, что позволило раскачать три лампы при 1200В анода до 230мА в резонансе..при использовании согласования по входу в виде П-контура, или общего перестаиваемого, или фиксированных,на каждый диапазон отдельно, ситуация должна улучшится заметно..Сообщение от 9JB
