Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 125
Тема: Усилители мощности на лампе ГУ-43Б
  1. #91
    15,627
    Тоже так планировал. Но по месту установить мощный резистор рядом с минусом выпрямителя не получилось. Ну, а поскольку анодное напряжение всего 600 В, посчитал, что с точки зрения электропрочности и электробезопасности, ничего страшного не произойдёт.
    Но дополнительные кембрики на провода всё же одел...
  2. Спасибо от ra9dm
  3. #92
    г. Владимир
    47
    RZ3VA
    =...Ищите почему так бахает...=
    Если проанализировать зачем КАЖДЫЙ компонент
    в анодной и экранной цепях в схеме Р-140, то
    несколько тем форума можно удалить насовсем.
    Посмотрите и подумайте! Вдруг Вы не умнЕе тех,
    кто это сделал в 1960-х.
    73! С НГ! Андрей
  4. Спасибо от AL.X, ra9dm
  5. #93
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    в схеме Р-140, то
    Да куда там ! Все ж изобретатели.....
    73 ! ALEX **#*
  6. #94
    Тбилиси
    1,379
    4L1FL
    RZ3VA, В семидесятых годах, когда появилась Р-140, разработчики не почесались даже о стабилизации -100в и +350в .... И все работало как надо. Умельцы, доморощенные, ввели стабилизаторы и отгребли кучу проблем, и споры на эту теме не утихают до сих пор... Хотя в оригинале присутствует СТАБИЛИЗАТОР на 3х380в, тогда, видимо, посчитали необязательным дополнительную стабилизацию.
  7. #95
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,893
    UB3RBU
    Выход стабилизатора 3Х220в. Скорее это регулятор с развязкой по сети. При работе просадка 10-12 вольт на фазу.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  8. #96
    Подскажите бывает ли в природе схема с заземленными сетками (1яи2я), качают в катод?
    гугл выдает разные схемы но не с ГУ-43Б
    (знакомый сказал что он так делал 80х гг)
  9. #97
    Волгодонск
    72
    Возьми за основу УМ на ГС 35б и поставь лампу ГУ 43б. Всё работает.
  10. #98
    Цитата Сообщение от R8DR Посмотреть сообщение
    бывает
    Бывает. Только одно но, слишком велик шанс "спалить" первую сетку. А так ничего...
    Принципиальных отличий от схем с той же ГУ-74Б думаю нет.
    73 ! ALEX **#*
  11. #99
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    КАМАЗ тоже можно в качестве такси использовать. Вопрос -зачем? Есть много других автомобилей
  12. #100
    Сибирь
    1,671
    UA0O
    Чтобы её не спалить, надо её замкнуть накоротко с катодом. ГУ-43Б при этом превратится в триод с малой крутизной. Вторую сетку на шасси и "качай не хочу"
    73! Александр.
  1. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  2. Мостовые усилители мощности
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 10:39
  3. усилители мощности
    от ivan1 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 11:01
  4. Где скачать книгу Транзисторные усилители мощности
    от UA6BIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 17:28
