Я сначала выставлял ток покоя 330ма. Потом "контролируя" свой сигнал пробовал его убавлять. Так же получалось 300 ма. Если меньше начинались искажения.
По поводу стабилизации напряжения экранной сетки, сильно не заморачивался. Делал обыкновенный выпрямитель с конденсаторами и и резистивным делителем. Больших проблем не замечал.
При просадке по сети. Не стоит забывать, что у вас меняется помимо всего.
Напряжение на аноде, напряжение на накале.
Вы попробуйте посчитать на сколько у вас изменится ток покоя лампы. Если у вас стабильны напряжения на управляющей и экранной сетке, но напряжение на аноде просядет на 300 вольт. Ток покоя наверное станет меньше? Да и напряжение накала вместо 12.6 в. станет 11 вольт.
Это особенно видно при плохой питающей сети. Как то я разбирался, почему у меня плохо работает гу-43. Оказалось всё просто в сети было 195 вольт. Пришлось ехать в горсети. И рассказывать им "кошмары", для того что бы они переключили РПН на питающем трансе
