Владим,если не затруднит объясните поподробней, с рациями раньше не сталкивался, спасибо
Vovan73, считай данные со станции, и сохрани в файле (для отката назад если что-то не так) Можно сразу залить образ по умолчанию (читай пост №27), а затем записать свои нужные частоты.
прошил. После включения всё равно выскакивает "EPM ERR", но если включать с зажатой кнопкой " * ", то загружается нормально, появилось меню и возможность настроек с клавиатуры
Может всё-таки есть у кого нибудь прошивка R020005 и выше? Прошу поделитесь плиз.
Всем доброго дня !
подниму тему ...
Есть три штуки Р080 после долгой лёжки , до этого работали . Одна включалась работала , но через пару минут уходила в циклический ребут . Распаяли экраны , проверили ключи Q400 и т.п. ... всё целое . Но после прогрева она перестала включаться , промаргивают некоторые символы на дисплее , и всё . Если погреть флэшпмять , то включалась пока на пару сек . оставшиеся две не включаются , так же , промаргивают символами на дисплеях . после прогрева области флэшпамяти одна включась и ругалась на епром . Вторая после прогрева области флэшки включается на несколько секунд .
Я так понял , для начала надо попытаться прошить радиостанции , если не получится , то менять битые флэшки на чистые , и по новой шить .
Прошивка R020005 .
Tanapa PMUD 1626A .
Универсальный программатор для моторол есть .
Опыта в прошивке таких станций у меня нет , поэтому прошу разъяснить чайнику , что как и чем , и где взять ? прошивки R020005 я ни где не нашёл .
спасибо !
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file2130/
Сначала следует прочитать станцию программатором и сохранить.
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file10099/ использовал несколько лет назад эту программу, через com-порт.
