Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 2 элемента треугольник на 40 м с переключаемой диаграмой
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Изготовил антенну описанную http://cqham.ru/ant_d8.htm . Диапазон 40м, высота подвеса рамок - примерно 16 м, расстояние между рамками - ~5,2m. Разметил на телескопе, высотой 21м (сверху три элемента яги на три диапазона). Настроил по описанию, т.е. взял 2 куска кабеля RG-8 одинаковой длинны (у меня 12м), настроил каждую рамку в резонанс на 7050 прибором АА-200 ( http://www.rigexpert.com/index?s=aa200&l=ru ). Но при подключении к коммутационной коробке и далее кабелем к трансиверу резонанс всей системы ушел вниз примерно на 50 КГц. Прибор был подключен непосредственно с рабочего места. для коммутации использовал В1В. При попытке настройки подавления заднего лепестка уходит резонанс подключенной рамки - больше емкость, меньше резонансная частота.
    Всезнающий All!! Подскажите, поделитесь опытом, как правильно запитать и настроить такую антенну??
ID:	25476   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25477   Нажмите на изображение для увеличения.
    На RK3RWL ставили такие.
    Про настройку http://www.qsl.net/ru3rq/tips/rk3rwl_root.htm
    А просто 2 треугольника туда-сюда не проще?
    Алексей ex RZ3RX
    не помещаются, слишком узкий участок
    а как настраивались сами рамки? Я настраивал путем укорочения рамок и контролировал по АА-200.
    Не помещаются, слишком узкий участок
    Да уже поместились!
    Больше куда надо?
    Честно скажу не знаю.
    Пробовал эту антенну на 20м - не понравилось (или не получилось)...
    Остановился на таком варианте... В манне посчитал обычные 2 треугольника (активный элемент и рефлектор, запитка в середину нижней стороны) и сопр. 50 ом. Получил, к примеру 21 и 22м соответственно, затем в манне задал 2 треугольника одинаковых (по 21м), а в рефлектор (в середину нижней стороны) вставил индуктивность..., оптимизировал на макс подавление (подбором индуктивности)... Получил, к примеру 0,2 мкгн... Затем антенным анализатором подобрал 2 куска кабеля нужной индуктивности (длина больше четверти, но меньше пол волны, конец кабеля разомкнут). Эти кабели подключил к каждой рамке, и далее на коммутатор. Возбуждение в одну рамку, кабель другой (в коммутаторе свободный) вносит индуктивность и превращает элемент в рефлектор. При переключении - наоборот...
    Была изготовлена антенна на 5 диапазонов (10,12,15,17 и 20м), направление восток-запад... После всевозможных веревок - это была Антенна! Через пару лет заменил на RQ-25, так как были белые пятна - Африка и север..
    Недостатки - узкая полоса (но меня интересует только SSB) и только 2 направления.
    Подобный метод переключения почерпнул у А.Барского (если не переврал фамилию и имя).
    Вячеслав
    Почему именно такая длина?
    Я делал вертикалы с активной запиткой - все прекрасно получается, коммутировал РЭВ-15 без согласования вообще.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Был в наличии кусок кабеля 24 метра, разрезал пополам, как раз хватило к коммутатору.
    Вчера отстроил рамки по прибору. Подключал АА-200 с рабочего места. Получилось: рамка на северозапад ~7052 КГц, рамка на юговосток ~7048. По приёму разница примерно 1-2 балла при переключении. От расчетной длинны http://cqham.ru/ant_d8.htm пришлось отрезать от каждой рамки примерно по 1,3 м провода. Соответственно корректировал длину сторон. КСВ в рамке на EU=1,18, JA=1,08. Единственное смущает работа конденсатора...?! Может быть стоит последовать примеру Вячеслава?
    В начале 90-х применяли другой принцип: между рамками было 10 метров, высота около 16 метров, нижняя сторона около 5 метров от земли (рамки не равнобедренные), рамки питались в верхний угол кабелями одиннаковой длины, к ним подключался отрезок 0.25лямда. Фидер от трансивера подключался то к одной точке, то к другой. Разница достигала 20 дб. Усиление было не очень , мала высота подвеса. Но главное отстроится от помех , что бы можно было услышать DX!!
    73!!
    Наверно можно запитать и одну рамку, а вторую превращать в директор или рефлектор с помощью одного реле и шлейфа/куска кабеля/катушки.
    Интересный вариант еще предлагал EX8A (статья есть на этом сайте в разделе Антенны) кто-нибудь уже пробовал?
  1. GP-Uda Yagi на 40 м с переключаемой ДН
    от Анатолий Попов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.09.2022, 09:21
  2. Антенна треугольник на 80м
    от alexs_11 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 13:59
  3. Треугольник на-80м
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
  4. треугольник на 80 м
    Ответов: 59
  5. SteppIR 4 элемента
    от UA9ONJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 21:17
