Посмотрите, -
Посмотрите, -
Зачем же так категорично.Сообщение от RX4HX
У меня почему-то ГУ-50 прекрасно работали при анодном 1150 В по нескольку лет без замены. Видимо лампы были особые. Вот только при установке новых нетренированных ламп случались прострелы.
Я не хочу на эту тему спорить, т.к. проверить Ваш усилитель я не смогу. Скажу только одно - с кем на этот счет спорил у нас в радиоклубе - у всех выигрывалСообщение от CHACK
Плюс о каких 1150 в Вы говорите? В момент передачи? Т.е. с учетом просадки напряжения или при приеме, когда лампы не работают?
И не надо спорить. Хотите верьте, хотите нет.
1150 В при токе 125 мА на лампу, просадка примерно 100 В. В режиме приема под током покоя аноды ламп раскалялись до "кирпичного" цвета. Вот при настройке нужно было действовать очень оперативно иначе аноды быстро калились до "светло-соломенного" цвета.
Может сначала нужно договориться о каком напряжении идет речь , -
А закрыть их кто не давал?
Речь идет о напряжении на выходе выпрямителя, а там все понятно. После изготовления блока питания испытываю его под номинальной нагрузкой (проще всего гирлянда лампочек), чтобы проверить на нагрев и просадку напряжения. Что касается напряжения сети, то оно на удивление стабильно 220-230 В, может потому, что ТП 10/0,4 стоит во дворе.Сообщение от Set-up
P.S. От темы, что то отклонились. По моему лучше найти подходящий КПЕ, чем использовать трансформатор на феррите с его узкополосностью и нелинейностью.
Замеренно чем? Эффективное значение?Сообщение от CHACK
А чем измеряют напряжение - тестером. Причем здесь эффективное значение, ведь измерение идет постоянного напряжения на выходе конденсаторов выпрямителя (пульсация конечно есть но она кардинально картины не меняет).Сообщение от Set-up
Я вас понял, согласен с тем, что анодное напряжение надо уменьшать а конденсатор выбрасывать нафиг и ставить другой.
Эээхххх... сижу вот платку выпиливаю под новый блок питания (утроитель). Для информации - анодное питание бестрансформаторное.
