Страница 101 из 103 ПерваяПервая ... 51919899100101102103 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1027
Тема: Проблема с РА на 3Х-ГУ50
  1. #1001
    15,658
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    Пишут типа нелинейные искажения...
    Нет. Причина в другом.
    Ухудшается устойчивость усилителя. Схема с ОС является не инвертирующим усилителем. То есть фаза сигнала на выходе усилителя одинакова с фазой входного сигнала.
    Поэтому наводки с выхода усилителя на вход, при большом усилении такой схемы, могут привести к возбуждению усилителя.
    А могут и нет. Тут куча факторов влияет.
  2. Спасибо от Ivanovichh
  3. #1002
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Внезапно отказал УМ 3хГУ-50. Стандартная схема. Старый ветеран, отпахал много лет без проблем. С утра сработал на 40м с 1А0С в FT8. Перешел на 30м, он там был в CW. Перестраиваю УМ и тут засада полная. Не строится. Ни на одном бенде. Хоть на антенну, хоть на эквивалент 50 Ом.
    Проверил всё. КСВ между трансивером и УМ ручной тюнер спокойно вгоняет в единицу. Питающие напряжения в порядке. Минус 50в на передачу отключается. Анодное под нагрузкой в норме. Ток анода в расстроенном состоянии где-то 200мА. Какой был раньше не помню. В настроенном состоянии обычно был не менее 350 - 400мА, сейчас нет. Горяий конденсатор резонанс находит и спад тока есть, а вот холодный (изначально на максимуме) при уменьшении связи с антенной не увеличивает показания показометра на выходе.
    Единственное что заметил это низкий уровень раскачки на приборе тюнера. В тюнере встроен КСВ-метр. Показывает около 25% по шкале (скрин), хотя обычно было за 50%. И КСВ тоже единица, как и на трансивере. В то же время показометр трансивера четко показывает 40 ватт раскачки. И регулировка работает. По тюнеру я тут уже отметился ранее, пост #991.
    Такой случай был однажды за всю историю. Ничего не нашел, почти весь УМ (особенно шины) пропаял, ничего не помогло. Позже самовосстановился. Карма какая-то.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 28.07.2023 в 09:06.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. #1003
    4l1ma,
    Так и начните не с Ра, а с трансивера. Нагрузите и прогоните по диапазонам.
    Потом подключите тюнер и все тоже самое...
    Хатуль мадан.
  5. #1004
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    Алексей2009, Я же написал. Трансивер выдает 40 ватт раскачки четко. Регулировка работает тоже. 100 ватт включил и сработал с 1А0С в CW без УМ. Правда с трудом. Холодный КПЕ в УМ странно реагирует.
  6. #1005
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Лампы проверяли?
    Я бы искал след образом
    1. Снял все лампы
    2.. Вставил из "запаса" в одну панельку 1 новую ГУ
    3. Включил ТХ+РА
    5. Попытался получить на экв ант хотя бы 80 ватт
    6. При этом проверим правильность настройки на мах мощность всех КПЕ
    6а. Все пункты 1...6 проделал бы для всех диапазонов. Это нужно, чтоб проверить на РА переключатель отводов и контуров
    7. Все п. 1...6а это проделал бы с другими 2 лампами. желательно проверенными на работоспособность
    8. След этапом попробовал все проделанное выполнить в панельке 2
    9. Выполнить проверку панелька 3
    10. Вставим все 3 лампы и пробуем на экв ант..
    Если после проверки причина не найдена и РА не работает как положено, искать нужно в монтаже, исправности деталей
    Последний раз редактировалось RX1AG; 28.07.2023 в 09:46.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  7. Спасибо от rn1qa, UY5VD
  8. #1006
    Ничего не нашел,
    Проверяйте антенну.
    А усилитель проверяйте на эквиваленте.
  9. #1007
    Обязательно проверьте разделительный кондер с анода на П конур, если он утратил свою емкость расстроится не только выход но и вход. Заодно проверьте и входную разделительную емкость, которая в катоде.
  10. #1008
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    У меня так примерно было,лампа одна на себя брала,но не коротила.
    Юрий.
  11. #1009
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    RX1AG, Именно так я и поступил с самого начала. И лампы (штатные и запасные) и панели все поочередно проверял. Результат всегда один и тот же.
    RV4LX, Все настройки производил на эквивалент 50 ом.
    UA4CGM, Обе заменил на другие. Ничего не изменилось.
    rn1qa, Какие только варианты с лампами не проводил безрезультатно. Горячий КПЕ нормально находит резонанс.
    Визуально вижу два отличия от обычной настройки.
    Падение раскачки по показометру тюнера (пост #1002). Хотя трансивер показывает раскачку стабильно 40 ватт. Регулировка выходной мощности TRX функционирует нормально.
    Холодный КПЕ при вращении от максимальной емкости в сторону уменьшения только уменьшает показания на выходе. А должен увеличивать.
    Последний раз редактировалось 4l1ma; 28.07.2023 в 14:18.
  12. #1010
    2,467
    RL1L
    4l1ma,
    Посмотрите отводы на катушках П-контура или сам переключатель, а если подключаются дополнительные конденсаторы, то и их и цепи их коммутации. Ещё нужно посмотреть коммутацию антенна-усилитель, т.е. релюшки.
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1598
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:50
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  5. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
