Страница 99 из 103 ПерваяПервая ... 498996979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1027
Тема: Проблема с РА на 3Х-ГУ50
  1. #981
    Так дайте просто Вашу схему, с параметрами всех элементов, источника, и предполагаемым режимом.
    Параметры входного контура зависят прежде всего от мощности раскачки, монтажа и конструкции катодного дросселя.... Так точно не угадать, всё равно придётся корректировать С1 и С2 при настройке. На время настройки в качестве С1 и С2 следует применить переменные ёмкости (с короткими проводами).
    Новое это хорошо забытое старое!
  2. Спасибо от Alex_DPR
  3. #982
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,470
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    КСВ в районе 1.6-1.8 в таком включении,
    У меня РА 3хГУ-50 точно такой же... Но КСВ на всех бандах показывает не более 1, 2. Трансивер К-570, тюнер тр-ра не включаю
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #983
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163,
    1.Я обращался не к Вам.
    2.Параметры Вх. КС, в пФ и мкГн, от мощности раскачки, в линейном усилителе, никак не зависят, иначе он станет нелинейным. Только от задач проектанта.
    3.От катодного, а еще больше от анодного дросселей, и их конструкции, много чего зависит, но они поддаются расчету и учету в ВхКС и ВКС, без гаданий, потому просил Коллегу полную схему с ПАРАМЕТРАМИ всех элементов, но он не дал, наверное секрет.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    RX1AG, Предположительно, дроссель в катоде 250мкГн сильно излишний (даже в анодах не всегда ставят).
    Если он "безсердечный" то из за длины провода последовательные резонансы будут, да еще межвитковая емкость, в зависимости от конструкции. Если "сердечный", надо следить за допускаемой маг. индукцией при возбуждении + подмагничивании, в конкретном сердечнике.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 12.08.2022 в 17:45.
  6. #984
    Они не зависят только для схемы с общим катодом, потому как вх. контура там нагружены на чисто активное сопротивление Rн. ...
    Всё равно подстраивать придётся если желание есть получить безукоризненные параметры....
  7. #985
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Eugene163,
    И не надоест Вам эту мантру повторять. Вх. сопр. ЛИНЕЙНОГО РА с ОС, в кл.В, АВ и даже А, не зависит от уровня возбуждения, в пределах реж. до критического, хоть по Бунину, хоть по Шахгильдяну, хоть по другим книжкам, и на практике тоже. Просто не загоняйте его в реж.С или перенапряженный.
  8. Спасибо от Alex_DPR
  9. #986
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ...с одним КСВ-метром такой фильтр не настроить и получить что-то путное
    Без проблем настраивается с помощью Анализатора антенн (любое). Я все контура настраиваю с помощью АА-330М и все совпадает. 73 !
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  10. #987
    Вложение 377632-на всех диапазонах КСВ устанавливаете такой, какой вам хочется..
    Места мало занимает.Переменники малогабаритные от старых радиовещательных приемников, галетник тоже миниатюрный на 11 положений.
    Катушка L1 - 20 вит. ПЭВ-1,0 на каркасе D=30мм и длиной 62мм, отводы через виток. L2 - бескаркасная проводом ПЭВ - 1,5мм, 5 витков
    D=l=25мм, индуктивность 0,5 мкгн.
    В трансиверах есть тюнер, который и предназначен для согласования. На АЛИ за 1500 руб продают набор для сборки или готовый в корпусе за 3400. Это для тех у кого нет радиодеталей.
  11. #988
    Тюнер в трансиверах предназначен для согласования с ПОСТОЯННОЙ нагрузкой.
    Вход усилителя с ОС на любых лампах таким не является.
    Если на входе нет входных контуров.
  12. Спасибо от 4l1ma, rn1qa, UN7CI
  13. #989
    Аватар для RX1AG
    1,470
    5
    RX1AG
    Как писал, выше у меня
    на РА 3хГУ-50+ К-570 все работает без тюнера. В К-570 отключаю встроенный тюнер и подаю сигнал в катод РА. В катоде дроссель на цилиндрическом каркасе. КСВ на выходе К-570 на всех бандах показывает не более 1,2 Для мощности на эквиваленте 200 ватт, раскачка с К-570 прибл 25 ватт.
  14. Спасибо от UR5ZQV
  15. #990
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RV4LX,
    Нет. Любоой линейный усилитель ОС, в кл. В, АВ, и тем более А, имеют постоянное вх. сопр. Только в кл. В, АВ оно НЕЛИНЕЙНОЕ. С чем может справиться тюнер, СУ, ВКС самого источника.
    ПС: не вводите Коллег в заблуждение, своими мантрами о "непостоянстве вх. сопр. линейных РА ОС", они постоянны, как при расчете, так и на практике.
  1. УМ на ГУ50
    от Serhios138 в разделе КВ усилители
    Ответов: 1547
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:08
  2. Усилители мощности на Г811 или ГУ50
    от Aleksvi80 в разделе КВ усилители
    Ответов: 232
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 09:27
  3. 3 ГУ-50 ОС
    от rx9cim в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 11:24
  4. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  5. Мощность возбуждения 3-Гу50
    от djon_bogd в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:11
