Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Динамик из винчестера для радиоприема
    Модератор
    Ялта
    11,316
    Всем здравствуйте.
    По моему, в радиолюбительских конструкциях для радиоприема наиболее консервативный элемент это динамический громкоговоритель или динамик.
    Качество звучания, возможность услышать сигнал на фоне шума не в последнюю очередь зависит и от какого оконечного устройства которым и является динамик.
    Идея сделать динамик на основе винчестера вынашивалась очень давно. С того времени как в журнале «Электроника» прочитал в начале 80-х годов что механизм позиционирования в патентной заявке называли «звуковым приводом».
    Появились горелые винчестеры, и на этой базе по моей давней идее товарищ сделал динамик с приводом диффузора от механизма позиционирования магнитных головок.
    Сравнивая с традиционными динамиками типа 2ГДШ и подобными, голос оператора или «морзянка» меньше тонут в шумах. Конечно, психоакустика дело очень тонкое но мне на этом динамике легче услышать голос или тональный сигнал на фоне шумов. КПД у этого динамика конечно меньше чем у традиционного, но он порождает меньше акустических искажений.
    Экспериментальная (пробная) конструкция на фото. Кому интересно пишите.
    Сергей sgk.
ID:	25558   Нажмите на изображение для увеличения.
    Конкретное извращение!!!
    Почитайте литературу 60-х. Там описывались громкоговорители из
    ДЭМШ, ДЭМ4-М. У всех полоса частот 3-3,5 кГц. Очевидно у Вашего
    ноухау те же параметры.
    Любопытно. Кстати, а какая у него полоса? Прогоните хотя бы компьютерным генератором, если нет чего-нибудь типа RMAA . Как на нём звучит музыка? Чем определяется длина рычага и пробовали ли менять? Ведь ход привода явно больше хода диффузора и напрашивается сместить крепление рупора к оси. Какое напряжение подавали? В общем, давайте подробности.
    73! Евгений, UA3GGP.
    Модератор
    Ялта
    11,316
    Покупал специально для переделки сабвуферы KENWOOD диаметром 250 мм. Полоса примерно 3 кГц. Для прослушивания музыки динамик из винчестера работает в паре с кинаповской пищалкой 1А16 (1А17А). Выдерживает до 10 Вт, перегревается обмотка. Субъективно звучание низких и средних частот лучше чем, например 4А-32 или 2А12. Кто из знакомых слушал, то безоговорочно отдавали предпочтение динамику из винчестера.
    Длинна рычага не засчитывалась, как получалось удобно закрепить привод от винчестера такой и была длинна. Но чем длиннее рычаг тем ближе движение диффузора к идеальному возвратно поступательному.
    С линейного выхода по нч приемника радиолюбителя спектр как правило ограничен полосой фильтра основной селекции и редко бывает выше 3,5 кГц. В сложных условиях приема полоса режется до 1,6-2,0 кГц. Задача не как расширить полосу воспроизведения, а как из шумов сигнал вытащить и услышать с максимальным качеством. Вот здесь эта конструкция выигрывает у классического динамика, о чем и писал ранее.
    Сергей sgk.
    Re: Динамик из винчестера для радиоприема
    Подробней, пожалуйста!
    Куда подключали выход УНЧ:
    1 на катушку диффузора;
    2 на привод;
    3 комбинированно???
    Какая? Вероятно привода HDD, тогда зачем проводА от "обычных" клемм динамика?
    Каково сопротивление новоявленной АС?
    Применялось на заре, к-т гармомик был оч. большой и до частот не выше 400-500 Гц. Иначе везде бы продавалось. Вряд ли что-то изменилось, новинок много - да, а это направление усохло вроде достаточно давно. Хотя...
    И никогда не стоит употреблять - „безоговорочно″
    Когда то ,по моему в журнале "Радио" писали что одна из рок групп выпросила у NASA низкочастотный динамик которым они пытали свои разработки инфрнизкими частотами , динамик был апупенных размеров и управлял диффузором электродвигатель с кривошипно-шатунным механизмом, в общем звякнули они по струнам и народ в рассыпную.
    Модератор
    Ялта
    11,316
    2 на привод;
    3 комбинированно???
    Выход УНЧ подключен НАПРЯМУЮ к катушке привода винчестера.
    Катушки НЕТ, центрашайбы НЕТ. Вместо катушки вклеено донышко от пивной банки, в нем отверстие, в отверстие вставлен рычаг и зажат двумя гайками. Второй конец рычага вставлен в узел качения на приводе винчестера.
    Провода на клеммах динамика потому что удобно крепить.
    Подпаяны провода к гибкому плоскому шлейфу, от шлейфа непосредственно к обмотке катушки привода.
    Думал что на фото все видно и вопросов про катушку динамика и быть не может!
    На патентную новизну я не претендую. Но из неисправных винчестеров и динамиков со сгоревшими звуковыми катушками можно сделать новое устройство с более высокой верностью воспроизведения.
    Сергей sgk.
  1. Внешный динамик для UW3DI-1
    от UW3DI-1 в разделе UW3DI
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 12:44
  2. БП + динамик для трансивера в одном корпусе.
    от UA1ANP в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 22:46
  3. Нужен динамик маленького размера
    от ZZZAMK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 18:39
