Сообщение от
Василий
От запросчика редуктор, в нашей компании именуется "блин". Питание двигателя 110В на высокоомную обмотку (статор наверно), а на низкоомную подбирать надо, дабы получилась необходимая скорость. В штатном варианте тоже 110В, при этом сильно быстро вращается. Если подать вольт 30-40 то получается приемлимо. Два сельсина внутри в нижней части. Один можно изъять и поставить на пульт управления. Более 20 лет на таком стоит 8эл. LogYagi на 21МГц. Правда за это время люфт образовался. Стоял такой же на 4 ел на 14, которую потом превратили в 6 ел LogYagi (на том же буме). Там в конце концов шпонку срезало и антенна стала флюгером. У товарища на таком крутилась KT34XA, шпонку менял каждые два года. В поле стоит уже лет 5-6 5эл на 21 (9м бум, обычная Yagi), вроде не люфтит пока. Вобщем до 21МГц можно крутить относительно большие антенны, если ниже то грубить не стоит, т.е. на 14 не более 4эл, на 7Мгц пожалуй не более 2-х и то если очень легкая.
Вот такой вот опыт эксплуатации...
