Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Редуктор от запросчика НРЗ-12М или ?? Нужны ТТХ редуктора.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    вот его электр. и кинематическая схемы
    Дмитрий
  2. Спасибо от Yaroslav 49
  3. #12
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    подскажите что за редуктор я приобрёл . и как его запустить в смысле какое напряжение подать и куда . Как реверсировать . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219995Внутри 3 токосъёмника
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  4. #13
    Похож на редуктор от п10
  5. #14
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Добрый день!
    На фото, к сожалению, не видно нижней части редуктора.
    Если там флянец для крепления на круглую мачту, то это м.б. редуктор П-8.
    В любом случае, советую проверить систему токосьемников, схему кабелей под верхней крышкой.
    Там м.б. к.з. отрезки согласующих кабелей.
    Удачи!
    73!
    Сергей.
  6. #15
    Аватар для er2oz
    638
    там нижний фланец крепится к редуктору тремя болтами и в этом фланце отверстие диам 52мм на которое этот редуктор был одет на последнюю секцию мачты УНЖА . Крышек вверху вроде нет Только по бокам крышки открыв которые видно как с колец медные проволоки подходят к выходным контактам.
    Значит это П-8 ??или ещё как то удобнее сфотографировать
    с ув
  7. #16
    Схема электрическая (очень похожая) в посте №11,на сам двигатель надо подавать 110в постоянного тока(если мне не изменяет память) Реверсировать надо обмоткой статора (меньше пусковой ток) В нижней части редуктора установлены два сельсина,один из них можно использовать для индикации положения,второй можно использовать как указатель...(они гудят при 50 гц)В редуктор надо залить жидкое масло (веретенное) при минусовой температуре меньше пусковой ток...Да этот редуктор от П-8 (три токосъема)
    73!
  8. #17
    Аватар для er2oz
    638
    Во первых спасибо
    а как добраться до сельсинов???.
    немного есть люфт . От него как то избавляются . не нашёл где почитать
    спасибо
  9. #18
    От люфта не удастся избавиться,(да и зачем?)Он совсем не большой...До сельсинов можно добраться, разобрать нижнюю часть редуктора (там болты по окружности...)
    73!
  10. #19
    Мурманск
    54
    R1YQ ex UA1ZAZ, UW1CQ Александр
    er2oz это редуктор П-3 с тремя проволочными токосъёмниками. Мотор ГСК-1500. Есть информация на QRZ.ru
  11. #20
    Марка ответной части силового разъема на поворотке НРЗ-12 - ШР40П16НГ2 ВИЛКА
    73! GL!
  1. Двигатель ДСР-10/120 от редуктора МЭО
    от Владимир R9SZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:52
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Выбор редуктора
    от UA9AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 13:57
  4. Из редуктора Р404 делаем "человека"
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:27
  5. У кого в работе поворотка от запросчика?
    от K423 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:22
