Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Редуктор от запросчика НРЗ-12М или ?? Нужны ТТХ редуктора.
  1. #21
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Здравствуйте .
    Прошу откликнуться тем кто разбирал или менял двигатель в НРЗ-12.
    Как снять
    двигатель ,можно ли это сделать на высоте ?
    Проблема возникла на второй год эксплуатации в зимний период.С наступлением морозов переставала работать поворотка ,чуть потеплеет работает.
    В период оттепели я снял крышку сзади двигателя для осмотра и при шевелении одного из проводов из под болта начала сочиться вода Нажмите на изображение для увеличения.
    Было сделано отверстие в низу двигателя для спуска воды из него,это помогло но не надолго.С наступлением морозов поворотка умерла окончательно.
    Так же я откручивал места для набивки смазки,она имела белый цвет, вода находилась в механизме замедления.От куда она там могла взяться я не знаю.
    Скажу что я не владелец этого редуктора и со слов владельца перед установкой был сделан кап ремонт,но двигатель он не снимал и не знает как это сделать.
    Добавлю ещё фото на котором видно узел крепления двигателя Нажмите на изображение для увеличения.
    Буду признателен за помощь.
  2. #22
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Переделывал привод под эл.двигатель постоянного тока.
    Соединение через кулачковую муфту.
    Проблем при демонтаже быть не должно.
    Хотя при установке на мачте будет сложно добраться к гайке крепления эл.двигателя которую не видно на вашем фото.
    Последний раз редактировалось EW3KO; 18.04.2017 в 14:49.
    73!Александр EW3KO
  3. Спасибо от RC7C
  4. #23
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Александр спасибо за ответ.
    Если я правильно понял вынемаеться он легко,проблема доступа к гайке которая находиться ближе а центру редуктора.
    Сейчас нет возможности подняться и посмотреть может я не увидел её.
    Если не получиться её отвернуть ,тогда только демонтаж редуктора с унжи и разбор на земле.
  5. #24
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    На земле всё делается проще.
    Откручивается верхняя тарельчатая крышка и откручиваются гайки шпилек крепления червячного механизма в сборе с эл.двигателем.
    Большая шестерня останется в верхней крышке.
    73!Александр EW3KO
  6. #25
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Александр я понял о чем речь.
    Как часто Вы бываете в скайпе,может возникнут вопросы у владельца этого редуктора. И он вам их задаст на прямую что бы я не был посредником.
    А там он решит сам как он поступит в данной ситуации.
  7. #26
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Двигатель в данном редукторе снимается очень просто- сначала крышка, потом отсоединяются провода от клеммника, потом выкручивете 3 стопорных винта м4 ( они находятся на торцевой поверхности, где накидные болты для крышки) и легко достаете двигатель из корпуса.
    Если есть вода, значит вышел из строя уплотнительный сальник на валу редуктора.
    На днях закончил полный капремонт такого редуктора, разбирал до винтика, т.к. достался тоже с подобной проблемой. При разборке и сборке есть свои тонкости, но все решаемо. Сальник нестандартный, удалось найти только с чуть меньшим наружным диаметром 25 мм (в редукторе 26 мм). Для того, чтобы сохранить центровку, пришлось вытачивать немного измененную прижимную гайку.
    73! Валерий RCWC#607
  1. Двигатель ДСР-10/120 от редуктора МЭО
    от Владимир R9SZ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:52
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  3. Выбор редуктора
    от UA9AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 13:57
  4. Из редуктора Р404 делаем "человека"
    от RA3EM Анатолий в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 10:27
  5. У кого в работе поворотка от запросчика?
    от K423 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.09.2005, 12:22
