Добрый день!
Повесил горизонтальныую Delta loop на 80м (в свободном пространстве на высоте 30м), запитал в угол напрямую кабелем РК-75-4-15. На данный момент при длине кабеля 32 метра резонанс получился на 3600кГц и КСВ=3,5. Идея была оставить кусок 75Омного кабеля как четверьволновый трансформатор, далее запитываю кабелем 50Ом любой длины. Правильно ли я думаю, резать ли мне кабель? До трансивера кабель нужен метров 25-26, если по минимуму считать... И подскажите какой коофэициент укорочения у кабеля РК-75-4-15?
Кольца пока не предлагайте. Доступ на крышу ограничен, что успел повесть в спешке - то успел Теперь имею доступ к кабелю в 15 метрах от запитки и до самого конца (32ой метр) кабеля.
Владимир UA3LPF
