Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 46
Тема: M0KGK SDR FAQ
  1. #31
    Орловский
    1,083
    8
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Подскажите, как прослушивать аудиофайлы , записанные данной программой в формате wav. Пробовал конвертировать в мп3, все равно какой то свист. Спасибо Михаил
    Вопрос снимается. Нужно в вкладке Recording установить Audio output(mono). Потом можно прослушивать записанные файлы любым проигрывателем.
    Спасибо ua6agw!!!
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  2. #32
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Коллеги, при установке и настройке программы M0KGK возник вопрос: что это и как с этим бороться ?
  3. #33
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    А на компьютере установлены программы " асио" и "фреймворк"? Работаю с ней уже больше 10 лет , несколько раз переустанавливал, но не было таких банеров.
  4. #34
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    ASIO4ALL. v2.15 установлена, в вторая нет, я о ней и не слышал.
  5. #35
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Она обязательно нужна. В интернете можно скачать или на установочном диске. У меня до сих пор 7 винда работает. В описании программы M0KGK про это есть.
  6. #36
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Почитал про эти феймворки - это ужас какой-то. Для программистов эта хрень, а я "Орбитрон" то за 2 дня не смог поставить. Изучал инструкцию по M0KGK, в начале этой темы выкладывали 4 части, но я там по использованию этой программы ничего не видел, может пропустил только... Укажите путь.
  7. #37
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    https://www.microsoft.com/ru-RU/down....aspx?id=17718 Скачивайте и устанавливайте. Удачи.
  8. #38
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Спасибо, скачал, но не до конца. Появилась надпись: "Такая или более новая версия уже установлена на этом компьютере"
  9. #39
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    При чём там фреймворк? Вы кнопку волшебную PrintScreen знаете? На ваших фото ничего почти не видно. Какая операционка стоит?
  10. #40
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Операционка win 7, кнопка у меня, к сожалению, не волшебная. При её нажатии ничего не происходит. Искал в поисковике, как сделать снимок экрана, также ссылка на эту клавишу. Первая картинка при выходе из программы.
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Toshiba Satellite L300 и Realtek High Definition Audio+M0KGK
    от Акинин Александр в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 00:40
  3. Сопряжение M0KGK SDR Transceiver с синтезатором частоты
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 19:59
