Подскажите, действительно нужен этот опциональный фильтр или можно обойтись? Интересно мнение кто поставил такой фильтр.
Дня три назад, по известной причине интереса, я перелопатил практически всю информацию в Инете по FT-817.
Сейчас точно не могу сказать где было это сообщение, но запомнил суть, цитирую по памяти:
<<< ... установив в своём FT-817 опционный фильтр на 2,3кГц - особенной разницы не заметил ни в чём. Возможно при близкорасположенной мощной помехе он и поможет, посмотрим.>>>
Вот так.
Хочу предложить вашему вниманию словестное описание от эффекта применения той или иной полосы пропускания при приёме радиостанций из эфира.
Режим АМ:
- 7кГц - высококачественный приём радиовещательных станций с приятным отзвуком высокочастоных музыкальных обертонов.
- 3-4кГц - информационный вариант для прослушивания речи.
Режим SSB:
- 3-4кГц - высококачественное воспроизведение речевого спектра. Особенно эффективно при прослушивании тембра голоса ребёнка или голоса женского. "Белый шум" - утомляет.
- 2,5-2,7кГц высококачественное воспроизведение речевого спектра "студийного" сигнала, качественно сфомированнтого компрессионного. С присутствием сплеттера помехи - приём утомляет.
- 2,3-2,4кГц "золотая" середина - спектр достаточно комфортно подрезан от помех сверху, но частотный спектр голоса уже обеднён.
- 1,8-2кГц контестовый вариант звучания - чисто информационный на фоне помех и достаточно утомительный.
Режим CW:
- 3кГц - утомительный вариант для слуха из-за большого количества одновременно слышимых радиостанций и некорректная реакция АРУ на мощный, не нужный сигнал в полосе пропускания.
- 1кГц - достаточно широкая полоса частот приёма телеграфа, но у контестовиков в почёте т.к. позволяет при CQ слышать одновременно несколько зовущих радиостанций отстоящих по частоте.
- 500-600Гц - это рабочий, каждодневный режим, не утомляющий и с количеством слышимых станций одновременно от одной до трёх.
- 250-300Гц - любимая полоса "заядлого телеграфиста". Здесь - полный компромис. Слышно одну станцию.
- 50-200Гц - полоса приёма DX-мена. Позволяет за счёт соотношения сигнал/шум "вытянуть" CW-сигнал при полном дискомфорте приёма.
Вышеперечисленные значения полос и их применения сложились исторически и на основе моего опыта работы в эфире, музыкального слуха и трансивера TS-870 c переключаемыми DSP-фильтрами в интервале от 50Гц до 10кГц.
2 Jaroslav314: Если работаете телеграфом и цифрой,то потратьте деньги на 300 или 500 герцовый фильтр, да и слот под фильтр в 817 один, если телеграф не интересует , но хочется красивого звучания в SSB и не пугает чуть более широкая полоса, то есть смысл приобрести
фильтр на 2.9 кГц, стороннего производителя, у 2.3 и родного 2.2 разница совсем небольшая, соответствующая тема обсуждалась на qrz/ru в ветке по 897-посмотрите.
На слух разница заметна, но незначительна. ВЧ составляющая шума эфира с фильтром немного меньше. Но это я слушал на 857-м. Возможно у Вас будет как-то по-другому.
Вообщем постваил я этот фильтр, вроде действительно разница есть, но стоило ли это 140 долларов... А вот шумит на приём 817 мне кажеться очень сильно, хотя сравнить сейчас не с чем, лет 10 назад пользовался Р-399, вот он если мне не изменяет память шумел значительно меньше...Сообщение от rk3fw
817й шумит существенно - сравнивал с самоделкой с чуйкой 0,25-0,4мкВ.
Да по-разному, можно продать 817й купить К3.
Можно следуя рекомендациям полезть с паяльником, но этот путь не для всех. Можно смириться. Это вопрос к бывалым владельцам - у меня 817й только неделю
посмотрите тут: http://www.savage.nnov.ru/projects/mods/ft-897/
и тут: http://rk4fb.penzadom.ru/modules/new...php?storyid=18
Схемы у них практически одинаковые.Я свой FT-897d доработал до конца,включая установку 2900 фильтра.Теперь чаще слушаю его,чем IC-756pro3.Даже звучание FT-897D мне больше нравится,c его более выраженными басками на 50-60гц.Конечно по спец-параметрам и с его DSP про3 не обгонишь )
