Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Выбор кварца для частотомера
    Аватар для geron2008
    Вильнюс Республика Литва
    13
    Привет всем !
    Очень нужна помощь в замене кварцевого генератора старенького частотомера ч3-34 ! Свой кварц на выходе дает 1 Мгц, резонатор ламповый на 100 кГц с термостатом. Врет на килогерцы.
    Хочу поставить стабильный кварцевый генератор на 1 МГц. В инете не нашел подходящего генератора. Не разбиряюсь в понятиях TCXO и OCXO ?
    Очень нужны советы !
    Спасибо.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    TCXO - термокомпенсированны й кварцевый генератор - стабильность обыно на уровне e-7
    OCXO - термостатированный кварцевый генратор - на пару порядков стабильнее.
    все-таки, на 100 кГц или на 1 МГц генератор?
    А как выяснилось, что на килогерцы врёт? Все-таки на килогерцы это разве что после падения со второго этажа может съехать. Или Вы взяли кварц, собрали какую-то схему и частотомер показал 9997.67 кГц?
    Гиацинтик ему надо
    Александp, Belrig.by
    13
    Для этого имеется контрольный выход 10 Мгц на задней панели, где видна погрешность 2КГц. Ну и есть три регулятора(подстроеч ник и катушки индуктив, толку от которых уже нет). на выходе самого кварцевого генератора погрешность составляет около 200-250 Гц(мерил частотомером Ч3-64).
    Что касается самого резонатора - надпись такова: IV B-12мл-100 кгц-Ц2.
    Не лучше ли будет ставить готовый термостабильный генератор на 1 МГц ?
    Бываю ли гиацинты на 1 Мгц ?
    Ч3-64 пока не прогрет сам дает погрешность такого-же порядка.
    ALAZON
    13
    Измерения проводил все с прогревом, Сравнивал и Ч3-64 частотомер и Ч3-63 - Результат все равно очень плачевный...
    Модератор
    Ялта
    13,655
    Вы разделите на 5 частоту Гиацинта и будет Вам 1 МГц.
    Сергей sgk.
    Измерять частоту опорного генератора частотомера другим частотомером занятие безполезное, так как образцовый прибор должен быть как минимум в пять раз точнее поверяемого. А эти частотомеры приблизительно одного класса по точности измерений но разных поколений и соответственно годов изготовления. Измерить частоту опорного генератора в вашем частотомере можно только в лаборатории радиотехнических измерений на солидном предприятии, так как эти измерения делают другими методами и на приборах которые дома абсолютно не нужны.
    Частота опорного генератора подстраивается не только емкостью и индуктивностью но и изменением температуры в термостате.
    13
    Согласен. Если прибор не забраковали бы именно ЦСМ - я вам не обратился бы за советом.Сколько они сказали погрешность - не помню, но очень много(мол частоту генератора даже не смогли успокоить). С другими частотомерами указал - это для примерного сравнения.
    Тут вопрос стоит однозначно в замене кварцевого генератора. Лучше на готовый на 1 МГц...
  1. Синусоида из кварца от часов
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 12:45
  2. Входной формирователь для частотомера
    от Igor^ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 22:12
  3. Подскажите (формирователь для частотомера)
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 13:09
  4. Нужен исходник частотомера написанный на Си
    от ua9ssa в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 14:42
  5. Как повысить частоту кварца?
    от Игорь234 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 07:32
