Моторола на частоте 145.500 выдает 90 ВАТТ , и убрать не могу программно не получаеться чё с ней сделать ???(грееться сволочь)
П.С на частоте 162.ХХХ как выдовала 30 так и выдаёт
Странно. Не может она столько выдавать - ну ватт 70 еще куда ни шло. А программно как убавляли?
точно странно, нормальный мотор даёт внизу около 70 выше 150 90-100вт .Сообщение от ru9trбыть не может,если только её какой нить ботаник не перекрутилСообщение от UA9JOE
Хм... GM-300 вроде бы 40 Ваттные максимум были, во всяком случае UHF диапазона...
http://hamradio.online.ru/ftp/sch_gm300pa25-45.djvu Если вы посмотрите на принципиальную схему усилителя мотора то увидите
R2471 он включен последовательно с выходным транзистором блока ум а напряжение с него (0.1 ом номинал) снимается в "мэин боад" (curent sense) .Так фирма моторола решила выровнять мощность по диапазону ограничив потребляемый ток каскада (типа ару поддерживает всегда ток вых. транзистора одинаковым).
Если вы запрограмируете 126% мощности то ограничение тока не работает.
Выводы делайте сами про 100вт.
Когда она попала мне в ней никто не лазил 100% , решил сделать с неё репитер (на передачу) записал частоты и выставил мощность порядка 35 Ваттв проге GM-300 (взята отсуда),примерно прикинул если на 162.ХХХ была около 30 то на 145 надо добавить (было 50 от 126) выставил 70 и всё.
когда подключил к сервис монитору был удивлён !
сейчас на снижение мощности выдаёт ошибку.
пишет : Wrong Compenssation
Adder Values
Must Redjust
Comensation Adders
Снижайте мощность поканально а когда пройдёте через все каналы зарботает и общая регулировка у меня такое было , решил устроить тест драйв зашил 126% процентов ток был порядка 9 ампер 13.8 вольт станция правда на 70 сантиметров, при входе в меню регулировки (пауэр боад) выскакивает красная надпись .Проблему решил поканально пробежав по рег.мощьности потом заработала и общая регулировка.
p.s. 300 станции не использовать с мощностьюю менее 20 вт для 40вт и
менее 10 вт для 25 при прошивке малых мощностей наблюдается белый шум по диапазону а иногда и откровенный блуд УМ.
А самый бесшумный отвод тепла от станции это фрезеровка задней части радиатора и закрепление его на 2ом белее эффективном .
Я ставлю вентиляторы от компьютерных блоков питания на половину мощности - и не шумит почти и охлаждает достаточно.
Пока оставлю её приёмником на репе. На передачу пойдёт алинка
DR-600 в режиме кросс бенда.
